AndreaG85 Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 Salve, ho comprato del PETG geeetech nero dopo aver avuto un po' di esperienza con quello verde. Ora sto cercando di stampare un pezzo, e regolarmente mi si riempie l'ugello di PETG. Sto stampando a 225°, piatto a 80, flusso 90% , ventola a 50%, ma il PETG continua ad accumularsi, e devo ogni tanto toglierlo con uno stecchino di legno. Qualcuno ha avuto problemi simili e sa come risolverli? Cita
Killrob Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 il petg a 225 mi sembra basso, io lo stampo a 240 almeno Cita
AndreaG85 Inviato 8 Agosto 2021 Autore Inviato 8 Agosto 2021 Adesso, Killrob ha scritto: il petg a 225 mi sembra basso, io lo stampo a 240 almeno @killrob avevo provato a 230, ma si incollava ancora di più all'ugello. Ho anche cambiato l'ugello con uno nuovo. Non credo esca da sopra per non averlo stretto troppo. Inoltre visto che ci sono, ho usato il pause at height di cura modificando poi il comando con G4 S60 al posto dell'M0, ma è normale che quando riprende il primo strato sembra lo stampi più alto rispetto agli altri? Cita
Killrob Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 e a livellamento del piatto? come stai messo? Cita
AndreaG85 Inviato 8 Agosto 2021 Autore Inviato 8 Agosto 2021 Adesso, Killrob ha scritto: e a livellamento del piatto? come stai messo? rifatto prima di stampare. Primo strato a 0.25, venuto benissimo. Non so come mai questa cosa, possibile sia il contenuto di glicole insieme con il colore? il verde faceva cose simili ma non in queste quantità 3 minuti fa, Killrob ha scritto: e a livellamento del piatto? come stai messo? ho pensato anche sia il piatto troppo caldo, ma spesso con temperature sotto gli 80° con il piatto anycubic mi si son staccate le stampe Cita
Killrob Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 hai fatto un test di flusso? fai il thin wall test Cita
AndreaG85 Inviato 8 Agosto 2021 Autore Inviato 8 Agosto 2021 si lo rifarò. Ho fatto un cubetto 20x20x20 e uno per i fori (dimensionale) e sono andati bene Adesso, Killrob ha scritto: hai fatto un test di flusso? fai il thin wall test Cita
Killrob Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 di solito quando hai accumulo di materiale sul nozzle è perchè c'è troppo flusso Cita
AndreaG85 Inviato 8 Agosto 2021 Autore Inviato 8 Agosto 2021 Adesso, Killrob ha scritto: di solito quendo hai accumulo di materiale sul nozzle è perchè c'è troppo flusso ok grazie. Appena finita questa stampa provo 😃 1 Cita
muffo Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 Io il pet lo stampo a 220... avevo anche io il tuo stesso problema e l' ho risolto lavorando sulla retrazione. Cita
