Quando parte la stampa, il filo di nylon dove passa il filamento che parte da sopra al motore e arriva al blocco estrusore arancione, viene portato via perché non bloccato.
in questo modo il filamento comincia ad uscire e a srotolarsi senza avere la forza di arrivare all'estrusore compromettendo la stampa
  • Risposte 3
Leggo che è un problema noto dovuto alla scarsa qualità del terminale ad innesto rapido, meglio sostituirlo con qualcosa di serio; comunque puoi ovviare al problema bloccando la testina scorrevole con una fascettina da elettricista, in questo modo il tubetto non dovrebbe sfilarsi più.
Allora... L'attacco per il tubo in PTFE montato sul trascinatore nella mia e un incubo x sganciarlo ma se ti scappa aiutalo fissando il tubo al case della stampante con le fascette da elettricista appena sopra al motore (era da fare comunque da istruzioni....) tirale ben strette così scarichi parte della spinta.nella mia invece faccio una fatica boia a toglierli..... Ma le clip di blocco le metti? Magari è il tubo che è leggermente stretto... Hai provato a cambiarlo con quello di scorta?giusto x fare una prova....se neanche così va t tocca ordinarne uno su mammazon e sostituirlo
