thedragonflyer Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 Ragazzi. Scusate ma ho una frustrazione a livelli stratosferici. Dunque. La Ender 3 v2 stampa bene quando vuoi lei. Ma quando ci si mette ti fa smadonnare come pochi. In pratica ho dovuto smontare l'hotend perché si era bloccato il filo. Ora ho dovuto rifare la calibrazione tramite il bltouch. Ok. Ho seguito due guide. La prima italiana (che era andata bene la scorsa volta) e non và (in sostanza ogni volta che inizia la stampa, è la stampante che decide dove mettersi, fregandosene dello z offset. Ora ne ho seguito una inglese, molto più semplice e sembra... ripeto SEMBRA che tenga. Ora è sorto un altro problema. Un problema nel problema. In pratica, quando va a fare il primo layer (che da quando ho rimontato l'hotend non me ne è uscito uno, e ne ho stampati!!), appena il materiale tocca il vetro, si alza. Quando ripassa il nozzle a fare la linea adiacente, si aggancia e porta via tutto. Non solo, c'è un altro problema. un problema, nel problema, nel problema.... Quando a culo esce bene il primo layer, decide di non farmi delle righe (casuali) sul secondo. Cioè, sembra proprio mi stia prendendo per il culo... Che faccio?! La butto? Smonto il bltouch?! le dò fuoco? Aiutatemi per favore.... Ho fatto secco mezzo chilo di pla e di petg solo per fare le calibrazioni, e ora mi ritrovo punto e capo., messo peggio di prima. Cita
eaman Inviato 8 Agosto 2021 Inviato 8 Agosto 2021 Yep, smonti il bltouch che non ti serve e fa solo casino. 1 Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 Il 08/08/2021 at 22:29, eaman ha scritto: Yep, smonti il bltouch che non ti serve e fa solo casino. Expand Per le volte che andava bene mi ha corretto tante stampe, per via del piano non proprio livellato. Senza di quello stavo a livellare ogni 2 o 3 stampe. Ho trovato l' origine di tutti i mali. Indovina? Il gruppo estrusore non faceva avanzare il filo, ma solo per alcuni tratti. E spesso e volentieri lo faceva slittare. Non me ne sono accorto subito perché non faceva i classici "tac", bensì portava via materiale dalla porzione di filo che aveva fra le ruote. La cosa bella è che ho tolto l' originale di plastica per metterne uno in alluminio. Ora ho rimesso l' originale e pare vada bene... Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 @eaman Quando stampa il primo layer, non appena inizia ad estrudere il materiale, mi si crea una linguetta nei primi 2 o 3 millimetri. E' possibile che questa linguetta si crei, perché il primo layer è troppo basso? Ti spiego. ho calibrato il primo layer con il classico foglio di carta. Quindi lo spessore sarà di circa 0,10 millimetri. Ora, mi è capitato di riuscire a togliere quel primo strato, e quando il nozzle è passato per il secondo, si è attaccato al piano senza fare questa linguetta. Stò stampando PLA Sunlu a 215 gradi di nozzle e 65 gradi di bed. Non uso collanti perché fanno odore. Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 Il 09/08/2021 at 08:58, eaman ha scritto: Foto please. Expand eh... non ne ho.... Ora ho messo il PETG. Dio mio non ne esco fuori!! In pratica quando la accendo per fare la stampa, mi tira fuori tanto di quel materiale, che quando fa la strisciata di pulizia, non esce nulla. Inizia ad uscire a metà del primo layer, e neanche si attacca al piatto. Cita
eaman Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 Hai probabilmente alcuni dei soliti problemi che hanno avuto altri: hotend montato male, bowden non in battuta col nozzle, estrusore allineato male o che slitta, filamento umido. Se cerchi nei vecchi messaggi trovi varie soluzioni. 2 Cita
RyanMaverick Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 È successa la stessa cosa a me su una Anicubic Mega Pro. Bed perfettamente livellato, solita temperatura, ma niente da fare: il filamento usciva dall’ugello quando voleva lei; iniziava lasciando dei grumi sparsi, ed a metà 1*layer iniziava a far uscire qualcosa, ma male. Ugello intasato? Ok, lo pulisco. Alzo la temperatura, probabilmente troppo e danneggio il V5. Mi costruisco su una CN un adattatore in alluminio e mi sostituisci il V5 stock con un V6, cosa che avevo intenzione di fare da tempo su quella macchinina (tra l’altro un Phateus Dragon con nozzle in acciaio della PopPrint). Non è cambiato niente; stesso problema. Dopo le solite bestemmie che accompagnano il mio percorso in questo meraviglioso mondo ho smontato completamente l’estrusore, l’ho ripulito e questa volta ho precaricato pochissimo la molla del dual driver. Da quel momento si è rimesso a funzionare alla perfezione. Potrebbe essere davvero che precaricando “troppo” la molla dell’estrusore causi un problema del genere? Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 RISOLTO!! Finalmente, ho esploso tutte le componenti interessate all'estrusione del filamento. In pratica ho scoperto che si era danneggiato / rovinato il tubo di scorrimento del filamento all'interno dell' hotend. Sostituito e in questo momento stà stampando alla grande. Il passo passo "E", ovvero il motorino dell'estrusore non "scatta" più e la stampa fila liscia. Quello che mi rompe adesso è che devo rifare tutte le calibrazioni. uff P.S.: fortuna avevo ordinato un pò di pezzi di ricambio per star tranquillo. Avanti, adesso passiamo al prossimo problema hihihihi 4 Cita
RyanMaverick Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 Il 09/08/2021 at 18:08, thedragonflyer ha scritto: RISOLTO!! Finalmente, ho esploso tutte le componenti interessate all'estrusione del filamento. In pratica ho scoperto che si era danneggiato / rovinato il tubo di scorrimento del filamento all'interno dell' hotend. Sostituito e in questo momento stà stampando alla grande. Il passo passo "E", ovvero il motorino dell'estrusore non "scatta" più e la stampa fila liscia. Quello che mi rompe adesso è che devo rifare tutte le calibrazioni. uff P.S.: fortuna avevo ordinato un pò di pezzi di ricambio per star tranquillo. Avanti, adesso passiamo al prossimo problema hihihihi Expand Ottimo, bravo! si, anche io nel tentativo di liberare l’ugello otturato ho portato l’hotend a 260gradi. Se hai un V5, molto probabilmente, hai il tubetto di teflon che facilita lo scorrimento soprattutto del PLA, e questo, se lo lasci tanto in temperatura, senza estrudere, lo fondi, provocando la definitiva otturazione del gruppo Heatbreak. Da quando sono passato al AllMetal mi sono tolto questo problema. Cita
