9 minuti fa, Octopi_Cica ha scritto:
Ottimo, bravo!
si, anche io nel tentativo di liberare l’ugello otturato ho portato l’hotend a 260gradi. Se hai un V5, molto probabilmente, hai il tubetto di teflon che facilita lo scorrimento soprattutto del PLA, e questo, se lo lasci tanto in temperatura, senza estrudere, lo fondi, provocando la definitiva otturazione del gruppo Heatbreak.
Da quando sono passato al AllMetal mi sono tolto questo problema.
Anche io ho l' all metal. È così di fabbrica
Secondo me i problemi sono: hai un BLTouch che ti incasina il livellamento e non serve con il piatto in vetro, poi hai un hotend all metal (immagino non con  Heat Break in rame / acciaio ) per stampare PLA e PETG, non so con quale nozzle.
La soluzione e' abbastanza economica: se conti di stampare sempre PLA e PETG torna a montare l'hotend originale, compra un buon nozzle in rame CNC e vedrai che il filamento scorre senza problemi se sei a posto con l'estrusore.
_storage_emulated_0_Android_data_com_miui.gallery_cache_SecurityShare_1616723747641.thumb.jpg.a1588b2d7347fda55dde388d0527920f.jpg
Non montate roba che non vi serve e anzi vi incasina di piu'.
Ma l'hotend è quello originale. Non ne ho altri. Il bltouch l'ho montato perché stavo sempre a livellare il piatto, con tutto che ho messo le molle gialle e mi ero scassato gli zebedei. Per toglierlo poi devo cambiare firmware e mi tocca rifare tutte le calibrazioni, di nuovo. 😲😫 Ora sta stampando sembra bene. Ma la distanza fra bed e nozzle è di gran lunga inferiore rispetto allo spessore di un foglio. Diversamente non attacca...
Dho!
Si sono messi a montare un all metal? E io che avevo pure googlato prima di scrivere...
Ma che calibrazioni devi rifare? Non puoi segnati i parametri del flow e simili e ricaricali quando metti un nuovo firmware?
Fai il primo layer di almeno 0.2-0.3mm? Guarda che non e' mica normale dover livellare il piano continuamente sulla Ender, io lo faccio 2 volte all'anno.
Azz, che bella rugosità! Ottimo lavoro!
Che configurazione hai usato? (stampante, ugello, ecc)
Ma infatti mi fa molto strano.. quando hai il case del carrello smontato ci mandi una foto?
