thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 9 minuti fa, Octopi_Cica ha scritto: Ottimo, bravo! si, anche io nel tentativo di liberare l’ugello otturato ho portato l’hotend a 260gradi. Se hai un V5, molto probabilmente, hai il tubetto di teflon che facilita lo scorrimento soprattutto del PLA, e questo, se lo lasci tanto in temperatura, senza estrudere, lo fondi, provocando la definitiva otturazione del gruppo Heatbreak. Da quando sono passato al AllMetal mi sono tolto questo problema. Anche io ho l' all metal. È così di fabbrica Cita
RyanMaverick Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 2 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: Anche io ho l' all metal. È così di fabbrica Allora qual’é il tubo di scorrimento che ti si è danneggiato nell’hotend? Quello che entra nel dissipatore? Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 2 ore fa, Octopi_Cica ha scritto: Allora qual’é il tubo di scorrimento che ti si è danneggiato nell’hotend? Quello che entra nel dissipatore? Si 12 ore fa, eaman ha scritto: Foto please. Cita
RyanMaverick Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 20 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: Si Mmm.. pensavo la Ender 3v2 avesse a stock un MK8. E se non ricordo male dovrebbe esserci un tubicino di TPFE dentro l’heatbrake.. In ogni caso guarda questo link quando hai un minuto: https://www.lastanzadelcasino.it/grazie-graziella-e-grazie-a-sto-hot-end-parte-2/ Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 15 minuti fa, Octopi_Cica ha scritto: Mmm.. pensavo la Ender 3v2 avesse a stock un MK8. E se non ricordo male dovrebbe esserci un tubicino di TPFE dentro l’heatbrake.. In ogni caso guarda questo link quando hai un minuto: https://www.lastanzadelcasino.it/grazie-graziella-e-grazie-a-sto-hot-end-parte-2/ Questa macchina qui monta un all metal. Grazie del link 😊 Cita
eaman Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 Secondo me i problemi sono: hai un BLTouch che ti incasina il livellamento e non serve con il piatto in vetro, poi hai un hotend all metal (immagino non con Heat Break in rame / acciaio ) per stampare PLA e PETG, non so con quale nozzle. La soluzione e' abbastanza economica: se conti di stampare sempre PLA e PETG torna a montare l'hotend originale, compra un buon nozzle in rame CNC e vedrai che il filamento scorre senza problemi se sei a posto con l'estrusore. Non montate roba che non vi serve e anzi vi incasina di piu'. Cita
thedragonflyer Inviato 9 Agosto 2021 Autore Inviato 9 Agosto 2021 1 ora fa, eaman ha scritto: Secondo me i problemi sono: hai un BLTouch che ti incasina il livellamento e non serve con il piatto in vetro, poi hai un hotend all metal (immagino non con Heat Break in rame / acciaio ) per stampare PLA e PETG, non so con quale nozzle. La soluzione e' abbastanza economica: se conti di stampare sempre PLA e PETG torna a montare l'hotend originale, compra un buon nozzle in rame CNC e vedrai che il filamento scorre senza problemi se sei a posto con l'estrusore. Non montate roba che non vi serve e anzi vi incasina di piu'. Ma l'hotend è quello originale. Non ne ho altri. Il bltouch l'ho montato perché stavo sempre a livellare il piatto, con tutto che ho messo le molle gialle e mi ero scassato gli zebedei. Per toglierlo poi devo cambiare firmware e mi tocca rifare tutte le calibrazioni, di nuovo. 😲😫 Ora sta stampando sembra bene. Ma la distanza fra bed e nozzle è di gran lunga inferiore rispetto allo spessore di un foglio. Diversamente non attacca... Cita
eaman Inviato 9 Agosto 2021 Inviato 9 Agosto 2021 12 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: Ma l'hotend è quello originale. Non ne ho altri. Dho! Si sono messi a montare un all metal? E io che avevo pure googlato prima di scrivere... Ma che calibrazioni devi rifare? Non puoi segnati i parametri del flow e simili e ricaricali quando metti un nuovo firmware? Fai il primo layer di almeno 0.2-0.3mm? Guarda che non e' mica normale dover livellare il piano continuamente sulla Ender, io lo faccio 2 volte all'anno. 1 Cita
RyanMaverick Inviato 10 Agosto 2021 Inviato 10 Agosto 2021 8 ore fa, eaman ha scritto: Azz, che bella rugosità! Ottimo lavoro! Che configurazione hai usato? (stampante, ugello, ecc) 6 ore fa, eaman ha scritto: Si sono messi a montare un all metal? Ma infatti mi fa molto strano.. quando hai il case del carrello smontato ci mandi una foto? 1 Cita
thedragonflyer Inviato 10 Agosto 2021 Autore Inviato 10 Agosto 2021 26 minuti fa, Octopi_Cica ha scritto: Ma infatti mi fa molto strano.. quando hai il case del carrello smontato ci mandi una foto? Certo Cita
