Filamento sacagnato e blocco estrusore
Vai alla soluzione Risolta da RyanMaverick,
4 minuti fa, dnasini ha scritto:
A questo ci ho gia' pensato, al momento ho ancora la ventola stock che fa un casino manco gli inglesi dopo la sconfitta agli europei 😋
stavo gia' valutando di sostituirla con una Sunon 40x40 che sembra sulla carta esser piu' performante, in attesa di trovare una mod che soddisfi il mio senso estetico di stilosita' e che sia effettivamente performante
Guarda, le ho provate quasi tutte..
Noctua - Sunon - AAB - WINSINN - Furiga
Chiaramente la Noctua è la più silenziosa di tutte ma non ha una portata gigantesca (comunque paragonabile a quella stock, forse leggermente meglio)
La Sunon (MagLev) credo sia il miglior compromesso.. Spinge forte, molto più silenziosa della stock e costa meno della Noctua.
Se non hai problemi di peso dovresti provare a passare alla 50x50x10, ma devi modificarti il case dell'Hotend.
Purtroppo li sono un po' "deboluccio", penso di cominciare con la Sunon 40x40x10 e passare alla x20 se riesco a modificare il case dell'hotend. Se tutto sta in piedi, posso valutare anche la 50
Ci credi che la Sunon x10 è superiore alla Noctua x20 come portata dell'aria?
Ci sono rimasto molto male quando ho scoperto questa cosa.. però è chiaro che la Noctua abbia una silenziosità.. i suoi rpm sono molto più bassi!
Se vuoi te la trovo io la ventolina giusta  😉
In effetti sarebbe meglio farla partire in balcone!
/s
see con questa se mi va bene le pale della ventola rimangono ferme, e tutto il resto che ci gira attorno 😆
30 minutes ago, Whitedavil said:
su aliexpress prendi le GDSTIME
Grazie @Whitedavil, ricordo che me le avevi gia' consigliate. Ho gia' preso le radiali 5010 che sto usando come ventole per raffreddare il filamento. Adesso ci faccio un giro per vedere cosa propongono. questo weekend comunque sia sostituisco quella stock con la Sunon e ne approfitto per aggiungere un connettore cosi' da rendere le sostituzioni ventola piu' veloci. Gia' fatto per la ventola del filamento ma non ancora per quella dell'hotend
  • Haha 2
Aggiornamento: questa mattina ho stampato un prototipino easy con PLA da 16 minuti per sondare le manutenzioni fatte ieri. Il PTFE funziona bene e non si muove piu' mentre la pressione della molla del dualdrive non "addenta" piu' il filamento quindi sembra ben tensionata. Il problema degli scatti del motore di estrusione si e' presentato, invece, gia' a meta' stampa (che ho quindi bloccato) e l'estrazione del cavo e' stata un po' difficoltosa, segno di un principio di intasamento dell'hotend (parte finale del filamento ingrossata).
Sembra quindi che debba quantomeno smontare il nozzle e sostiuirlo (ne ho una cariolata da 0.4mm, neanche mi sbatto a pulirlo). Non avendolo mai fatto, devo anche estrarre il PTFE lato hotend? Il mio timore nel farlo e' non essere poi in grado di rimontarlo correttamente... anche vero che ho tutti i ricambi del caso (1m Capricorn e relativa taglierina)
Ma figurati.. è semplicissimo sostituire il PTFE.. però bisogna capire bene che succede.
Se smonti, mi raccomando, fai sempre prima le foto della situazione attuale. E condividile anche con noi se vuoi, così ti aiutiamo!
