Piatto in vetro incollato o fissato con mollette?
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Sono ancora in alto mare con la stampa, l'hot end mi si intasa dopo pochi layer, ma la cosa peggiore che il piano di stampa non è piano! Ha una leggera curvatura al centro cosa che mi impedisce di avere la stessa distanza dall'ugello ai lati e al centro.......
Qualcuno ha un'idea di come poter raddrizzate perfettamente una lastra di allumunio di 3mm che ha sotto incollato la resistenza per scaldarlo?
Grazie
Grazie
Di che differenza parliamo tra angoli e centro?? Perché un imbarcamenti fino a 15 centesimi è abbastanza comune
17 ore fa, Andyrok ha scritto:
Se può essere utile io ho acquistato fogli magnetici adesivi A4 e ho reso il piano di vetro magnetizzato… comodissimo 😁
Si, se stampi solo pla o petg....con l'abs sono volatili per diabetici.
Grazie
Ma quindi il vetro l'hai preso o no?
Io ho risolto installando un FW  con la manual mesh bed, la salvi, e la richiami con il comando M420 S1 , fine
In che senso? Non stampo Abs ma sarei curioso di sapere..😉
L'abs tende a imbarcarsi durante il raffreddamento, c'è quindi il rischio che mentre ritira alzi il supporto magnetico.
