Tanbruk Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 Come da titolo. Ho preso un piatto ( https://it.aliexpress.com/item/4000067876974.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dprnFf9 ) in vetro per la mia nuova Sapphire Plus, il vetro è arrivato con un lato adesivo, non mi ero accorto al mimento dell'ordine, vale la pena di incollarlo o rimuovo l'adesivo e ci metto dei fermi meccanici , mollette o similari? Grazie Cita
Soluzione Killrob Inviato 12 Agosto 2021 Soluzione Inviato 12 Agosto 2021 Rimuovi la colla e fissarlo con le mollette, che quando devi pulirlo o staccare una stampa poi sono calendari di santi che ti vengono a trovare. 3 Cita
Tanbruk Inviato 12 Agosto 2021 Autore Inviato 12 Agosto 2021 avevo anch'io la stessa idea, ma meglio una conferma che un " ca##o avessi chiesto prima...." 2 Cita
andyrok Inviato 13 Agosto 2021 Inviato 13 Agosto 2021 Se può essere utile io ho acquistato fogli magnetici adesivi A4 e ho reso il piano di vetro magnetizzato… comodissimo 😁 Cita
Tanbruk Inviato 14 Agosto 2021 Autore Inviato 14 Agosto 2021 Sono ancora in alto mare con la stampa, l'hot end mi si intasa dopo pochi layer, ma la cosa peggiore che il piano di stampa non è piano! Ha una leggera curvatura al centro cosa che mi impedisce di avere la stessa distanza dall'ugello ai lati e al centro....... Qualcuno ha un'idea di come poter raddrizzate perfettamente una lastra di allumunio di 3mm che ha sotto incollato la resistenza per scaldarlo? Grazie Cita
muffo Inviato 14 Agosto 2021 Inviato 14 Agosto 2021 Il 14/08/2021 at 10:37, Tanbruk ha scritto: Sono ancora in alto mare con la stampa, l'hot end mi si intasa dopo pochi layer, ma la cosa peggiore che il piano di stampa non è piano! Ha una leggera curvatura al centro cosa che mi impedisce di avere la stessa distanza dall'ugello ai lati e al centro....... Qualcuno ha un'idea di come poter raddrizzate perfettamente una lastra di allumunio di 3mm che ha sotto incollato la resistenza per scaldarlo? Grazie Expand Di che differenza parliamo tra angoli e centro?? Perché un imbarcamenti fino a 15 centesimi è abbastanza comune Il 13/08/2021 at 17:25, Andyrok ha scritto: Se può essere utile io ho acquistato fogli magnetici adesivi A4 e ho reso il piano di vetro magnetizzato… comodissimo 😁 Expand Si, se stampi solo pla o petg....con l'abs sono volatili per diabetici. Cita
Maso Inviato 14 Agosto 2021 Inviato 14 Agosto 2021 Il 14/08/2021 at 10:37, Tanbruk ha scritto: Sono ancora in alto mare con la stampa, l'hot end mi si intasa dopo pochi layer, ma la cosa peggiore che il piano di stampa non è piano! Ha una leggera curvatura al centro cosa che mi impedisce di avere la stessa distanza dall'ugello ai lati e al centro....... Qualcuno ha un'idea di come poter raddrizzate perfettamente una lastra di allumunio di 3mm che ha sotto incollato la resistenza per scaldarlo? Grazie Expand Ma quindi il vetro l'hai preso o no? Io ho risolto installando un FW con la manual mesh bed, la salvi, e la richiami con il comando M420 S1 , fine 2 Cita
andyrok Inviato 14 Agosto 2021 Inviato 14 Agosto 2021 Il 14/08/2021 at 10:52, muffo ha scritto: Di che differenza parliamo tra angoli e centro?? Perché un imbarcamenti fino a 15 centesimi è abbastanza comune Si, se stampi solo pla o petg....con l'abs sono volatili per diabetici. Expand In che senso? Non stampo Abs ma sarei curioso di sapere..😉 Cita
muffo Inviato 14 Agosto 2021 Inviato 14 Agosto 2021 Il 14/08/2021 at 12:46, Andyrok ha scritto: In che senso? Non stampo Abs ma sarei curioso di sapere..😉 Expand L'abs tende a imbarcarsi durante il raffreddamento, c'è quindi il rischio che mentre ritira alzi il supporto magnetico. Cita
