Piatto in vetro incollato o fissato con mollette?
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
5 ore fa, Maso ha scritto:
Ma quindi il vetro l'hai preso o no?
Io ho risolto installando un FW  con la manual mesh bed, la salvi, e la richiami con il comando M420 S1 , fine
Anch’io, e da allora non ho avuto più problemi di adesione.
3 ore fa, muffo ha scritto:
L'abs tende a imbarcarsi durante il raffreddamento, c'è quindi il rischio che mentre ritira alzi il supporto magnetico.
Forse mi sono spiegato male, il vetro ha sotto il foglio magnetico che permette di toglierlo comodamente.. qualsiasi materiale stampi lo fai sul vetro non sul foglio magnetico…😉
1 ora fa, Tanbruk ha scritto:
il mio piano ha una differenza tra centro e bordi di circa 0.3 mm misurati a caldo con uno spessimetro, si può avere di meglio?
3 decimi è veramente tanto... io arrivo a mala pena ad un decimo e mezzo/due su un piatto da 300x300 fra centro e bordi.
Ma è il vetro o l'allumio a essere imbarcato???
Se fosse l'allumio io mi amerei di comparatore e di qualche rocchetto di spessori centesimali e proverei ad aggiungere su perimetro una fascia da 15 centesimi... Altrimenti devi smontare tutto, togliere la resistenza riscaldante e portare il piatto a rettificare.
8 ore fa, Tanbruk ha scritto:
non saprei come spianarlo
3 decimi sono tanti: con degli spessori e un peso.
Poi per il fino potresti colorarlo con un pennarello e raschiarlo (il colore, non il piano) per vedere dove tocca, ma immagino che siano poi i fissaggi alla stampante a piegarlo...
Grazie per le risposte.
Il piano in alluminio è storto  di suo anche smontato dalla stampante.
Adesso ho in mente due soluzioni:
Comprare questo sperando che le viti corrispondano ai buchi della stampante
https://it.aliexpress.com/item/32926193038.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a2c30efryTc02&algo_pvid=ffe1a576-29c6-4195-9509-fd565e997f93&algo_exp_id=ffe1a576-29c6-4195-9509-fd565e997f93-42&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016671284027"}
oppure tentare una rettifica a mano con carta smeriglio e olio, una contro piegatura su 3 decimi non saprei farla.
Non conosco gli spessori centesimali, adesso mi informo
interessanti i fogli centesimali, non li conoscevo.
Il mi problema è che curvo solo in un verso, come fosse una parte di un tubo di diametro.... infinito
