Piatto in vetro incollato o fissato con mollette?
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
41 minuti fa, Tanbruk ha scritto:
oppure tentare una rettifica a mano con carta smeriglio e olio, una contro piegatura su 3 decimi non saprei farla.
No ti prego!!!
 spessoralo solo sui 2 lati imbarcati, oppure vai in qualche officina meccanica, con una rettifica tangenziale sono 10 minuti di lavoro.
per ora ho scritto alla casa madre per questo problema e per un'altro problema tipico cinese, hanno montato il microswich dello 0 dell'asse y 3 mm troppo avanti, quando chido degli spostamenti fa sempre a sbattere contro il ato opposto.
Stiamo a vedere cosa mi rispondono.
Per adesso sulla partecentrale ho stampato dei cubetti e la stampa è molto buona, con il PLA che mi hanno dato, una schifezza, a 0.20 non si vedono le righe.
Credevo che sul piatto in vetro, il ricambio per la ender, per fare aderire il primo layer non ci volesse nulla, io se non metto la colla vinilica non si attacca nulla, sbaglio qualcosa?
12 hours ago, muffo said:
Non devi mica muoverlo, la spruzzi sopra.
Fai attenzione a spruzzarla solo sul piatto... a rotelle ed eccentrici, come anche cinghie e binari, il trucco e parrucco piace mooolto poco 😉
Risolto il problema vetro/alluminio nella mia fbg5 adesso ho 0.08 differenza tra centro e bordi a caldo (60⁰)
E per spruzzare la lacca da sopra sulla fbg5 ho fatto un leggero telaietto con 4 gonnelline appoggiato sopra copre cinghie e ruote e spruzzo in serena tranquillità
Hai voglia di dirmi come hai fatto, il mio piatto è imbarcato di circa 4 decimi!
Ne abbiamo parlato in un post.... Scollato il piatto in vetro dalla base in alluminio .sembra che sulla fbg5 la differenza di dilatazione dei materiali (vetro e alluminio son moooolto diversi) crei a caldo queste incurvature. Flyingbear sul sito ha creato un pezzo da stampare e mettere sotto il centro del piatto a fare da supporto..... Io avevo risolto molto prima separandoli e tenendo fermo il vetro con le "c" in metallo che già fermano gli angoli (sono più che sufficienti) a te la scelta..... Io come dicevo l ho risolto molto prima che fosse noto e avessero trovato loro una soluzione ma se m capitasse adesso lo scollerei comunque per la praticità di poter pulire il vetro sotto la acqua per togliere residui di lacca e materiali.
