Piatto in vetro incollato o fissato con mollette?
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Scusa.... Una precisazione! Ovviamente calcola il rischio...scollando se nn sei attento e molto calmo rischi la rottura del vetro...a me non ha scoraggiato ma la manualità non mi manca.
Ci vuole molta pazienza e calma, un buon scolla etichette ed una buona spatola 😉
p.s.: fatto su 2 piatti 🙂
Scolla etichette nn c'è l' avevo..... Solvente nitro x ammorbidire.... Acetone x togliere i residui....
Quel biadesivo con la nitro si ammorbidisce che e un piacere.... Ovviamente rimuovi il best per lavorare comodo su un tavolo....
28 minuti fa, Maso ha scritto:
Quindi state dicendo che il problema del bed non piatto lo si risolve staccando il vetro dalla piastra riscaldata?
La maggior parte delle volte si, se poi il piatto di alluminio è da 2mm di spessore, il problema si ripresenterà quasi sicuramente, anche scollando il piatto in vetro
52 minuti fa, Tanbruk ha scritto:
qualsiasi temperatura, ma non ho misurato  se ci sono differenze tra caldo e freddo
Sicuramente c sono differenze tra caldo e freddo x questo il livellamento si fa sempre a caldo così sei nella condizione di stampa...
