Anto7 Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 Ciao a tutti, qualcuno ha esperienza con resine flex? È da un bel po' che vorrei provare una resina flessibile ma in giro per il web ne ho viste 3/4 diverse ma ho trovato pochi feedback diciamo. L'intenzione sarebbe di usarla sia per stampe interamente flex sia per fare un mix con resine classiche per ridurne l'effetto brittle diciamo. Ogni feedback o esperienza è ben accetta 😁 Cita
FoNzY Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 6 ore fa, Anto7 ha scritto: Ogni feedback o esperienza è ben accetta la mia esperienza si limita a resine professionali ma non credo che il resto degli utenti abbiano mai provato resine di questo tipo quindi dovrai accontentarti 😅 sono meno gommose di quello che ti fanno credere, a me le hanno vendute come "molto simili alla gomma" in realta' sono appena elastiche, spessori superiori a 2mm e diventano rigide come un abs like. mantengono l'elasticita' nel tempo? devo dire di si, dopo 6-8 mesi sono ancora perfette.(si fa per dire, come hod etto sono praticamente dure 😂) possono essere carteggiate? si, puoi rimuovere i supporti, carteggiare e poi lucidare come se fosse una resina normale. la polimerizzazione è estremamente importante, rimangono appiccicose dopo essere state stampate quindi devi polimerizzarle in modo corretto, troppo poco e rimangono appiccicose tropo a lungo e perdono anche quella poca elasticita' Cita
Anto7 Inviato 12 Agosto 2021 Autore Inviato 12 Agosto 2021 Cavoli, quindi sono ben diverse da come te le "spacciano" 😂.. E costano anche parecchio(rispetto alle resine classiche). Dei 500g partono dai 40/50 euro per salire anche al doppio. L'unico vero vantaggio nel mio caso potrebbe essere usarne in percentuale per rendere meno fragili le stampe in resina soprattutto nelle estremità molto fini(stampo principalmente miniature, statue, ecc). A questo punto se nessuno sa indirizzarmi tenterò un paio di acquisti sperimentali e vediamo che viene fuori 😅 Nella tua esperienza in quanto a tempi di stampa son più lente o più veloci? Cita
FoNzY Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 43 minuti fa, Anto7 ha scritto: E costano anche parecchio immagina che io lo ho scoperto sulla mia pelle e solo dopo aver acquistato una resina da 450€ kg 😂 46 minuti fa, Anto7 ha scritto: Nella tua esperienza in quanto a tempi di stampa son più lente o più veloci? le abs-like le stampo intorno ad 1 sec di esposizione queste flessibili intorno a 5 secondi Cita
