FoNzY Inviato 12 Agosto 2021 Condividi Inviato 12 Agosto 2021 purtroppo va oltre le mie capacita' di modellazione 3d đ ...potrei penarmi usando sketchup ma sarebbe tanta pena e non sono sicuro di riuscire... vorrei aggiungere un foro con inizio nel punto indicato dalla freccia, che segua la direzione indicata in rosso e che finisca nel punto indicato dall'altra freccia (su ognuno dei 4 bracci) qualcuno se la sente di farlo o di suggerirmi una strada da seguire usando fusion? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 12 Agosto 2021 Condividi Inviato 12 Agosto 2021 19 minuti fa, FoNzY ha scritto: purtroppo va oltre le mie capacita' di modellazione 3d đ ...potrei penarmi usando sketchup ma sarebbe tanta pena e non sono sicuro di riuscire... vorrei aggiungere un foro con inizio nel punto indicato dalla freccia, che segua la direzione indicata in rosso e che finisca nel punto indicato dall'altra freccia (su ognuno dei 4 bracci) qualcuno se la sente di farlo o di suggerirmi una strada da seguire usando fusion? Dovresti creare dei cilindri, posizionarli nella direzione del foro ed eseguire la sottrazione dei solidi. Però, se parti da un stl ti conviene utilizzare Meshmixer, è gratuito, molto potente e facile da usare. Importi il file su Meshmixer, selezioni il modello cliccandoci sopra, clicchi sull'icona Meshmix, clicchi sul cilindro e lo trascini sulla scena, ridimensiona, ruota e posiziona il cilindro dove vuoi eseguire il foro, poi clicca su Accept. Seleziona il modello ed il cilindro (importante prima il modello e poi il cilindro, se fai il contrario sottrai il modello al cilindro) cliccandoci sopra tenendo premuto shift (per la selezione multipla), clicca su Boolean Difference. Alla fine clicca su esporta. Spero di non avere commesso errori, è da ieri sera che ho iniziato ad utilizzare Meshmixer. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 12 Agosto 2021 Condividi Inviato 12 Agosto 2021 18 minuti fa, Salvogi ha scritto: Spero di non avere commesso errori, è da ieri sera che ho iniziato ad utilizzare Meshmixer. Tutto giusto, c'è da dire che fare il cilindro delle dimensioni volute e inserirlo nella posizione voluta non è proprio come farlo in un cad. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2021 41 minuti fa, Truck64 ha scritto: Tutto giusto, c'è da dire che fare il cilindro delle dimensioni volute e inserirlo nella posizione voluta non è proprio come farlo in un cad. @Salvogi Infatti eâ questo il problema, questa strada eâ quella che bene o male saprei fare ma il problema eâ metterlo centrato e metterlo nello stesso punto per tutti e 4 i bracci   Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione Eddy72 Inviato 12 Agosto 2021 Soluzione Condividi Inviato 12 Agosto 2021 2 ore fa, FoNzY ha scritto: qualcuno se la sente di farlo Se vuoi posso provarci in fusion, mi dai tutte le info e ci provo Ciaoo 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gia6co Inviato 12 Agosto 2021 Condividi Inviato 12 Agosto 2021 Puoi importare un file stl direttamente in Fusion... Tuttavia viene visto come un corpo mesh... Devi pertanto convertirlo in un solido vero e proprio. Si può fare direttamente in Fusion andando sulle opzioni "mesh" - "modifica" - - - - > "converti". A questo punto selezioni il piano su cui vuoi fare lestrusione del cilindro e il gioco è fatto! Se hai problemi o non hai capito proverò a spiegarmi meglio. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2021 52 minuti fa, Gia6co ha scritto: Se hai problemi o non hai capito proverò a spiegarmi meglio. mi manca l'esperienza per farlo in fusion.... comunque per chiudere il post fortunatamente eddy72 lo ha fatto per me đ 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Agosto 2021 Condividi Inviato 12 Agosto 2021 stavo per proprotelo io ma ero a fare una apericena al mare đ 1 ora fa, FoNzY ha scritto: mi manca l'esperienza per farlo in fusion.... comunque per chiudere il post fortunatamente eddy72 lo ha fatto per me đ  1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 13 Agosto 2021 Condividi Inviato 13 Agosto 2021 15 ore fa, FoNzY ha scritto: comunque per chiudere il post fortunatamente eddy72 lo ha fatto per me đ Poi fai sapere come è venuto đ Ciaoo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 13 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2021 Adesso, Eddy72 ha scritto: Poi fai sapere come è venuto đ Ciaoo certo! anche perche' sto pensando di stamparlo in materiale molto "esotico" đ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
