Ale93_ Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 Buongiorno a tutti, scusate se sono sempre li a rompere le scatole, ho letto che conviene a modificare l'estrusore togliendo la "levetta spingi filo" in plastica e sostituendola con una in alluminio/ergal ecc... però c'è anche un'altra modifica togliere tutto il blocco e fissarlo con una staffa in alluminio ma non trovo ne le misure di quella piastrina ne da comprare gia fatta... avete idee? mi basterebbe anche la dima da stampare per poi farmela in alluminio... Grazie a tutti Cita
FoNzY Inviato 12 Agosto 2021 Inviato 12 Agosto 2021 Il 12/08/2021 at 16:23, Ale93_ ha scritto: avete idee? Expand io ho cercato in lungo e largo ma non riesco a trovarla.... Cita
Ale93_ Inviato 13 Agosto 2021 Autore Inviato 13 Agosto 2021 Io ho trovato solo estrusori completi... non vorrei sbagliarmi ma avevo visto qualcosa in giro sul forum credo, ma non mi ricordo dove... comunque grazie mille Cita
Truck64 Inviato 13 Agosto 2021 Inviato 13 Agosto 2021 Il 12/08/2021 at 16:23, Ale93_ ha scritto: avete idee? Expand Ho trovato un modello di tutto l'estrusore, ma è un solido unico e del modello rovescio a quello che ti serve quindi se vuoi ti giro lo step eleborato tra un paio d'ore. Comunque se il dissipatore che hai ora si fissa sui fori del motore il kit lo trovi qui. Salvo la soddisfazione di un lavoro fatto da soli non starei li a autocostruirlo. Se vai alla pagina degli estrusori trovi anche il blocco completo. MK8 EXTRUDER RIGHT.stpNon disponibile Cita
Ale93_ Inviato 13 Agosto 2021 Autore Inviato 13 Agosto 2021 Il 13/08/2021 at 07:11, Truck64 ha scritto: Ho trovato un modello di tutto l'estrusore, ma è un solido unico e del modello rovescio a quello che ti serve quindi se vuoi ti giro lo step eleborato tra un paio d'ore. Comunque se il dissipatore che hai ora si fissa sui fori del motore il kit lo trovi qui. Expand Ciao, grazie per la risposta, quello l'ho gia comprato, il problema è che il blocco estrusore è fissato con una piastra a T e montando quel kit non non combaciano i fori... Mi servirebbe la modifica che ho visto su alcuni estrusori in alluminio che è una piastra 5mm circa piatta che va a bloccare l'estrusore dal basso anzichè sui fori del motore... Il 13/08/2021 at 07:11, Truck64 ha scritto: Ho trovato un modello di tutto l'estrusore, ma è un solido unico e del modello rovescio a quello che ti serve quindi se vuoi ti giro lo step eleborato tra un paio d'ore. Comunque se il dissipatore che hai ora si fissa sui fori del motore il kit lo trovi qui. Salvo la soddisfazione di un lavoro fatto da soli non starei li a autocostruirlo. Se vai alla pagina degli estrusori trovi anche il blocco completo. MK8 EXTRUDER RIGHT.stp 931 kB · 0 download Expand Questa piastrina che si vede in foto... Cita
Truck64 Inviato 13 Agosto 2021 Inviato 13 Agosto 2021 Il 13/08/2021 at 07:35, Ale93_ ha scritto: Mi servirebbe la modifica che ho visto su alcuni estrusori in alluminio che è una piastra 5mm circa piatta che va a bloccare l'estrusore dal basso anzichè sui fori del motore... Expand quindi n pratica ti serve questa 1 Cita
Ale93_ Inviato 13 Agosto 2021 Autore Inviato 13 Agosto 2021 Il 13/08/2021 at 08:09, Truck64 ha scritto: quindi n pratica ti serve questa Expand Esatto, giuro che l ho cercata un ora su aliexpress e non l ho trovata... 1 Cita
