Buongiorno volevo chiedere quale poteva essere la causa di otturazione dell hotend. Nonostante lo abbia sostituito dopo poco mi si è di nuovo otturato. Premetto che sto usando alfaplus filoalfa. Ciao a tutti e grazie
Mi scuso per non aver dato le informazioni necessarie. La stampante è una anycubic i3 mega con estrusore bowden. Corretto pla. Grazie
Si il filamento e ben conservato. Stampo a 205gradi (filoalfa da 200-220) ma sinceramente non ho mai fatto una temp tower e neanche la calibrazione dell estrusore. Non saprei come farla.
mil fatto è che non ho mai avuto problemi
Ciao, io ci sono appena passato ieri dovendo sostituire il vecchio hotend con uno nuovo (discussione "Filamento sacagnato e blocco estrusore" su questo stesso canale). Nel mio caso, il problema e' stato innescato dall'utilizzo di un filamento caricato come il Wood. Mi ha intasato il nozzle e l'aumento di pressione ha leggermente sollevato il PTFE facendo fuoriuscire del filamento. Conseguenza diretta una parziale ostruzione del dissipatore e della gola
mmmm se non hai mai fatto una temp tower, da dove hai tirato fuori 205C... a sentimento? le basi per una buona stampa sono:
1) individuare la temperatura corretta di estrusione (test con temp-tower)
2) calcolo corretto del flusso di stampa (test con hollow-cube)
Premessa a questa sono la corretta calibrazione del del diametro del filamento e degli step/mm dell'estrusore. Questa la lista che segui io di solito
Calibration ToDo List
3D Printer
    * Z-Axis Calibration (Z-offset)
    * Bed Calibration
    * Extruder Calibration (E-Step/mm)
    * PID Calibration (optional)
        o Hotend
        o Heated Bed
Filament
    * Filament Calibration
    * Flow Rate Calibration
    * Temperature Calibration
    * Calibration Cube: in case of difference in size
        o X-Axis Step/mm Calibration
        o Y-Axis Step/mm Calibration
        o Z-Axis Step/mm Calibration
    * Retraction Calibration
Cerca un tutorial su internet, se no te li linkiamo, ce ne sono a bizzeffe anche in italiano su help3D.
Il fatto che tu non avessi problemi prima mi fa pensare a un consumabile, tipo il filamento che ora a accumulato umidita'. Oppure e' l'hotend montato male, gli estremi del bowden rovinati.
  Il 13/08/2021 at 16:40, andre ha scritto:
Sono circa 3 anni che uso la stampante. La temperatura la individuo facendo delle prove su alcuni pezzi da stampare
3 anni...
probabilmente e' finita la ventola che raffredda l'hotend o almeno e' inchiodata, anche quella del materiale potrebbe essere finita. Controlla, pulisci, olia, cambia.
Poi il nozzle: lo hai mai cambiato? Hai controllato le estremita' del bowden?
3 anni dipende anche da quanto hai stampato: magari puo' essere a fine vita anche il motore stepper o il driver dell'estrusore, mica e' roba fatta per durare 😉
