muffo Inviato 14 Ottobre 2021 Autore Inviato 14 Ottobre 2021 Upgrade : ho posto un termometro a contatto sul lato inferiore del blocchetto è ho impostato la temperatura a 160 c, sul termometro misuravo 140c. Quindi la temperatura al centro blocco è probabilmente corretta.....resta il fatto che non capisco come riesco a stampare a temperature così basse, c'entra forse il fatto che è un hf e quindi dovrebbe processare quantità maggiori rispetto a quelle che gli do?? Sono davvero confuso Cita
Mino Inviato 14 Ottobre 2021 Inviato 14 Ottobre 2021 39 minuti fa, muffo ha scritto: Upgrade : ho posto un termometro a contatto sul lato inferiore del blocchetto è ho impostato la temperatura a 160 c, sul termometro misuravo 140c. Quindi la temperatura al centro blocco è probabilmente corretta.....resta il fatto che non capisco come riesco a stampare a temperature così basse, c'entra forse il fatto che è un hf e quindi dovrebbe processare quantità maggiori rispetto a quelle che gli do?? Sono davvero confuso Penso che la motivazione sia quella che dici tu, che poi è la stessa che obbliga me, che ho un classico estrusore V6, a stampare il PLA a non meno di 205 gradi, perché a meno quando stampo veloce prima inizia a sottoestrudere e poi perde passi. ho fatto delle prove e a 180gradi estrudendo 100mm e me ne estrude solo 85 senza nessuna apparente perdita di passi, man mano che aumento la situazione migliora fino all’ottimale. Ergo meglio avere il tuo problema che il mio 😅 Cita
Killrob Inviato 14 Ottobre 2021 Inviato 14 Ottobre 2021 Non avendolo posso andare solo per ipotesi, mi sembra strano che un hf stampi a quelle basse temperature, proprio perché è un hf dovrebbe stampare più alto per via del flusso maggiorato. Ma ripeto sono solo ipotesi le mie Cita
muffo Inviato 14 Ottobre 2021 Autore Inviato 14 Ottobre 2021 5 ore fa, Killrob ha scritto: Non avendolo posso andare solo per ipotesi, mi sembra strano che un hf stampi a quelle basse temperature, proprio perché è un hf dovrebbe stampare più alto per via del flusso maggiorato. Ma ripeto sono solo ipotesi le mie io lo sto usando per stampare layer da 0.2 con ugello da 0.4 a 100mms, quindi con un consumo di materiale ridotto...forse con un ugello da 1,layer da 0.4 e velocità superiori la storia cambierebbe. Ma anche per me sono solo ipotesi. Cita
muffo Inviato 15 Ottobre 2021 Autore Inviato 15 Ottobre 2021 19 ore fa, Killrob ha scritto: Ho provato ad alzare il layer a o.3 e ad aumentare a 150 i mm/s e con le temperatura a 175 compare sottoestrusione, probabilmente ciò conferma quanto sospettato. Cita
