scusate ragazzi ma a quanto pare l'ha fatto di nuovo piatto in fondo fisso e estrusore tutto a destra e lei che continuava a spingere. ha anche continuato ad estrudere come se non bastasse.
la cosa positiva è che non è salita sull'asse z quindi è giusta dove stava
è possibile recuperare la stampa dicendo alla stampante di ripartire da quell'altezza? o meglio se stampo diviso in 2 e poi incollo?
findamentalmente è come se i motori perdessero lo zero e continuassero a spingere in una direzzione quindi:
il piatto continua ad indietreggiare
l'estrusore continua ad andare a destra
la zeta serta fissa
e il motore che spinge il filamento continua a spingere
era già successo la settimana scorsa con una stampa piccola dopo manco un ora ma stavolta stava andando da quasi 60ore...
In una stampa da 60 ore potrebbe succedere che si scalda troppo, però fino al punto di far perdere le dimensioni del piatto mi pare eccessivo. Non so che pensare al momento, ci devo riflettere.
Considera che la stampante è in cantina quindi le temperature sono abbastanza miti 27gradi circa e non è la prima volta che faccio stampe anche più lunghe, va considerato anche che il problema la volta scorsa è successo dopo un’ora di stampa. Mi era capitato un problema simile un anno fa ma poi non si era più ripetuto.
l’umidità è anche quella tenuta sotto controllo dato che ho giù anche il deumidificatore.
l’unica cosa che mi viene in mente è che ho spostato la stampante di recente ma non ho smontato nulla l’ho solo spostata di 2 metri tutta intera
Expand
Yes
* puoi mettere degli stuzzicadenti o stecchi da spiedo per assicurare l'unione, nel caso prepara le sedi con trapano a mano
* per incollare resina, comunque qualcosa di morbido e lento
* se probabilmente ci sara' da limare un minimo fai la parte sopra un po' piu' alta
*Potresti non fare la base, direttamente contorni e infill se vuoi "pigiarlo a forma"
  • Like 3
