Ciao, da piu' parti nel forum ho letto che diversi utilizzano uno spessimetro invece del foglio di carta per calibrare la distanza del nozzle dal piatto. Ma di quale spessimetro dovrei dotarmi? Questo andrebbe bene?
si, quello va bene.
diciamo che stampi il primo layer a 0,2mm.
mandi in stampa un cubetto e spegni la stampante durante la stampa.
manualmente sposti l'ugello per verificare che sia effettivamente a 0,2mm se non lo è usi le viti di regolazione
in alternativa puoi spostare l'ugello da pc a 0,2mm o calibrare il punto zero con lo spessimetro da 0,05 al posto del foglio di carta
  Il 16/08/2021 at 12:26, FoNzY ha scritto:
dipende da come sei piu' comodo...io alla fine le ho sempre smontate e puntualmente smarrite😁
Io la smonto, la uso e la rimonto, quello che mi perdo è il dado m4 che le tiene tutte assieme, sarà il quinto o sesto che ci metto, sto seminando dadi m4 in garage...
  Il 16/08/2021 at 12:18, muffo ha scritto:
@dnasini invece che lo spessimetro prenditi un comparatore, è tutto un altro pianeta.
Questo sarà il prossimo acquisto e poi mi invento un modo per attaccarlo al carrello
Un suggerimento: attacco a coda di rondine:
comodo anche per manutenzione, zero Z rapido, cambio con penna o laser o altro estrusore.
Per la ender 3/5 esiste un supporto a incastro che va montato sul gruppo stampa. Tempo di installazione/rimozione = 1 secondo......è comodissimo
Lo devo attaccare alla Katana con il  carrello auto progettato, che ha il piatto da 300x300, la Ender 3 e le Titan 3D non ne hanno bisogno, hanno i piatti plantari, ci balla forse mezzo decimo fra centro e bordi.
