2 ore fa, Franchetto ha scritto:
Ok grazie. Io per ora uso resina trasparente della Anycubic . In genere con resine trasparenti va usato meno tempo di esposizione che non con quelle scure? Io ho tempi superiori ai tuoi sia di esposizione che di ritardo allo spegnimento ( light off delay) forse per questo non mi stampa il pezzo. Questo ultimo parametro non ho ben capito a cosa serva...
Si normalmente leggendo i vari forum i tempi sono inferiori, invece di usare UVTools prova ad esportare in STL con Chitubox ed creare il file specifico con Halot Box ho fatto un test e funziona benissimo
Ciao Franchetto sai che con il Giallo sempre lavabile della Elegoo mi sta facendo diventare scemo!!! mi capita come a te stampa i supporti e niente altro!!!!! ba dicono tutti che il nero è sempre quello che da più problemi
Mi consolo allora.... :-)  Ieri sera ho lanciato una stampa che stamane per fortuna è riuscita. Non ho variato i parametri sulla macchina ma ho posto il pezzo in maniera diversa rispetto le volte precedenti.  Forse potrebbe essere questo il motivo delle mancate stampe.
Il 20/8/2021 at 07:22, Franchetto ha scritto:
Mi consolo allora.... 🙂 Ieri sera ho lanciato una stampa che stamane per fortuna è riuscita. Non ho variato i parametri sulla macchina ma ho posto il pezzo in maniera diversa rispetto le volte precedenti.  Forse potrebbe essere questo il motivo delle mancate stampe.
Ciao Franchetto come vanno le stampe?
mi sto piano piano impratichendo certo che da una FDM c'è un abisso di qualità ma anche in difficoltà
Che colore hai usato?? È una figata!
Sono riuscito finalmente a stampare un paio di pezzi decenti con la resina Anycubic verde traslucido. Il risultato è sorprendente sia come estetica che come fedeltà di dettagli. Il problema era, forse, il tempo di esposizione troppo alto. L'ho abbassato un po' ed ora sembra andare. Sarà un caso?
Oggi provo a stampare con un'altra resina, una Elegoo gialla all'acqua. Proverò ad aumentare leggermente i tempi di esposizione vista l'opacità della stessa rispetto a quella traslucida fino ad ora testata. Il processo di preparazione è più lungo ma ripagato dal risultato. Complimenti per i risultati ottenuti, molto bello il colore della prima foto. Che marca è ?
Ciao
Ciao
Ciao Sono molto contento, siamo in due soddisfatti del loro acquisto.......ho abbassato anch'io i tempi di esposizione ed è tutto un'altro risultato...
Ciao
Dimenticavo, Colore cromo spray della Arexsons.
Ciao e buone stampe.....
Ragazzi ci sapete dire come lavora con le tolleranze nei vari piani? Se e quanto deforma / arrotonda / rombizza su tipo forme di un ~10cm, orientativamente quanto puo' essere utilizzabile per incastri?
Ciao Eaman, non se la cava male per i prezzi di precisione preferisco la FDM ma devo dire che dopo qualche test i risultati sono buoni, tieni presente che non ama sulle superfici piane gli spessori troppo sottili e soprattutto quello che fa la differenza è la resina che deve essere a bassa distorsione...
Sono solo le mie impressioni, su questa tipologia di stampanti sono un superdilettante.
Ciao e buona stampa
  • Like 3
  • Thanks 1
