Ho una amico che ha preso da poco una Flying Bear ghost 5
Mi dice che quando fa una stampa con un pò di retrazioni gli si stacca il tubo ptfe dal'hotend
Ha montato le clip per gli attacchi rapidi e ha pure montato un tubo capricorn, ma continua a dargli questo problema
Mi pare che ha anche cambiato l'attacco rapido senza risolvere
Lui lavora nella depurazione dell'acqua e conosce bene come sono fatti questi attacchi, dunque non credo che inserisca male il tubo
Avete qualche idea?
Ciaoo
Be' intanto capire dov'e' il problema: se stacca tutto il bowden il filo dentro scorre bene?
Ma il problema saranno gli attacchi pneumatici, quelli buoni tirano fin troppo e ti segano il tubo un po' alla volta...
  • Like 3
1 ora fa, Eddy72 ha scritto:
Avete qualche idea?
temperatura di stampa troppo bassa e\o velocita' di stampa troppo alta
se l'estrusore non perde passi che è di gran lunga la cosa piu' facile che possa accadere ci deve essere un problema di pressione nell'hot end...quindi aggiungerei anche un ostruzione nell'ugello
  • Like 3
sulla temperatura non sò
però la velocità lui mi dice che stampa a 70mm/s e che le stampe, se non si stacca il tubo, gli vengono bene
gli dico di fare delle prove piu piano
Ha messo anche un capricorn dunque non penso che abbia problemi a scorrere
37 minuti fa, Killrob ha scritto:
digli di prendere degli attacchi rapidi validi visto che ci lavora, se continuano a staccarsi il problema è solo li.
gli dico anche questo, ma penso ci abbia gia lavorato
Il problema è che non abitiamo vicini e non posso andare a vederla dal vivo, mi baso su quello che mi dice
Gli faccio fare ste prove poi vediamo
Grazie
Ciaoo
  • Confused 1
Scusate se avanzo un ipotesi ma gli attacchi son gli stessi che si usano in idraulica? Perché quelli che ho visto io si infilano solo x un paio di cm dentro il raccordo e hanno oring che fanno tenuta.... Mentre quello dell'hotend se nn erro scende all'interno di circa 5cm fino al fondo della gola.... Non è che inserendolo poco come x l acqua abbia intasato la gola e quindi va troppo sotto sforzo il gruppo estrusore?
