eaman Inviato 20 Agosto 2021 Inviato 20 Agosto 2021 Per tagliare al laser serve tenere il materiale rialzato dal piano di lavoro in modo che i vapori incandescenti sparati verso il basso non si espandano sulla superficie inferiore creando aloni, lasciando defluire i fumi. Per far questo sulle macchine serie si usano dei pannelli di honeycomb in alluminio, magari con aspiratore integrato. Il problema e' che gia' senza aspirazione si arriva a spendere un centinaio di euri per un piano di un ~70x40cm, quindi ecco una alternativa: pannello in faesite con chiodi, costo circa 2.5e con gli scarti. La faesite e' relativamente inattaccabile dal mio laser da 2.5W, e' una sorta di resina / miscuglio di frammenti di legno e colla, scuro, gommoso - non riflettente. Essendo morbido tende a non imbarcarsi come il compensato / laminato che puo' indurre dei dislivelli di alcuni millimetri, quanto basta per mettere in crisi la messa a fuoco (e un air assist molto precisa) dei laser a diodo. (Piano in legno, per quanto piccolo e abbia dei bordi spessi si e' imbarcato di alcuni mm) La faesite si trova da OBI al metro ma anche negli scarti, i pannelli da 1 o 2 euro dovrebbero essere sufficienti. Giusto per curiosita': ci sto tagliando del pioppo da 5mm in ~5 passate da 140mm/min. 4 1 Cita
FoNzY Inviato 20 Agosto 2021 Inviato 20 Agosto 2021 Il 20/08/2021 at 15:50, eaman ha scritto: Expand ma i chiodi li metti tutti a mano? 😅 3 1 Cita
eaman Inviato 20 Agosto 2021 Autore Inviato 20 Agosto 2021 Il 20/08/2021 at 16:30, FoNzY ha scritto: ma i chiodi li metti tutti a mano? Expand Col martello! 🤪 2 colpi ognuno Per il primo che feci avevo fatto anche una guida in 3D per piantarli dritti e alla stessa profondita', ma si fa prima a mano 😛 2 Cita
jagger75 Inviato 21 Agosto 2021 Inviato 21 Agosto 2021 2 colpi per piantare un chiodo sulla faesite? ma mangi qualcosa prima di piantarlo?prendi qualche proteina almeno ti aiuta in questa tua debolezza 🤣scherzo cmq volevo dire se il laser non la intacca minimamente perche usare questo metodo dei chiodi? a sto punto usala normale come piano o cè qualche altra controindicazione? piu che altro solo perche esteticmente non mi fanno impazzire tutti quei chiodi tutto qui per curiosità intendo 🙂 aspe mesa che non ho capito come si utilizza questo piano, ma il pezzo da laserare lo metti suoi chiodi?o dove? Cita
Killrob Inviato 21 Agosto 2021 Inviato 21 Agosto 2021 il pezzo da laserare va sui chiodi perché quando tagli i fumi non sporchino la parte sottostante 2 Cita
Salvogi Inviato 21 Agosto 2021 Inviato 21 Agosto 2021 Il 20/08/2021 at 15:50, eaman ha scritto: Per tagliare al laser serve tenere il materiale rialzato dal piano di lavoro in modo che i vapori incandescenti sparati verso il basso non si espandano sulla superficie inferiore creando aloni, lasciando defluire i fumi. Per far questo sulle macchine serie si usano dei pannelli di honeycomb in alluminio, magari con aspiratore integrato. Il problema e' che gia' senza aspirazione si arriva a spendere un centinaio di euri per un piano di un ~70x40cm, quindi ecco una alternativa: pannello in faesite con chiodi, costo circa 2.5e con gli scarti. La faesite e' relativamente inattaccabile dal mio laser da 2.5W, e' una sorta di resina / miscuglio di frammenti di legno e colla, scuro, gommoso - non riflettente. Essendo morbido tende a non imbarcarsi come il compensato / laminato che puo' indurre dei dislivelli di alcuni millimetri, quanto basta per mettere in crisi la messa a fuoco (e un air assist molto precisa) dei laser a diodo. (Piano in legno, per quanto piccolo e abbia dei bordi spessi si e' imbarcato di alcuni mm) La faesite si trova da OBI al metro ma anche negli scarti, i pannelli da 1 o 2 euro dovrebbero essere sufficienti. Giusto per curiosita': ci sto tagliando del pioppo da 5mm in ~5 passate da 140mm/min. Expand Complimenti per l'idea ma soprattutto per la pazienza. Anche se la faesite dovrebbe essere non attaccabile, non potresti spruzzarci della vernice chiara? Così quando si rovina puoi rinnovare solo lo strato di vernice? Ho detto una cosa a caso, non so se può andare, non ho esperienza con i laser. Il 21/08/2021 at 09:08, jagger75 ha scritto: 2 colpi per piantare un chiodo sulla faesite? ma mangi qualcosa prima di piantarlo?prendi qualche proteina almeno ti aiuta in questa tua debolezza 🤣scherzo Expand Sarà uno per prendere la mira e l'altro per piantarlo 😂 1 1 Cita
eaman Inviato 21 Agosto 2021 Autore Inviato 21 Agosto 2021 Ci si potrebbe mettere uno strato di depron, che e' bianco, sopra per non rovinarlo. Ma la faesite e' scura e "morbida": mi da' piu' l'idea di non riflettere il raggio laser. Il 21/08/2021 at 10:34, Salvogi ha scritto: Sarà uno per prendere la mira e l'altro per piantarlo 😂 Expand Yes 🙂 Almeno la griglia di guida e' fatta dal laser 😎 Il 21/08/2021 at 10:34, Salvogi ha scritto: Anche se la faesite dovrebbe essere non attaccabile, non potresti spruzzarci della vernice chiara? Expand No perche' bianca riflette. Magari si potrebbe versare tipo del silicone... 2 Cita
Killrob Inviato 21 Agosto 2021 Inviato 21 Agosto 2021 Il 20/08/2021 at 15:50, eaman ha scritto: Giusto per curiosita': ci sto tagliando del pioppo da 5mm in ~5 passate da 140mm/min. Expand giusto per curiosità, potenza in out del tuo modulo laser? e lo abbassi fra una passata e l'altra o la messa a fuoco la fai più bassa? Cita
eaman Inviato 21 Agosto 2021 Autore Inviato 21 Agosto 2021 Il 21/08/2021 at 16:22, Killrob ha scritto: giusto per curiosità, potenza in out del tuo modulo laser? e lo abbassi fra una passata e l'altra o la messa a fuoco la fai più bassa? Expand Dovrebbe essere 2.5w in uscita e 7w in entrata. La messa a fuoco la tengo fissa ma potrei abbassarla di 1-2 mm anche mentre taglio. E' tarata per il 4mm a ~3cm di distanza focale, per i 5mm uguale (se non mi raschia l'air assist!) ma per il 3mm e incisioni abbasso di 1-2mm. 1 Cita
Killrob Inviato 21 Agosto 2021 Inviato 21 Agosto 2021 Il 21/08/2021 at 17:42, eaman ha scritto: Dovrebbe essere 2.5w in uscita e 7w in entrata. La messa a fuoco la tengo fissa ma potrei abbassarla di 1-2 mm anche mentre taglio. E' tarata per il 4mm a ~3cm di distanza focale, per i 5mm uguale (se non mi raschia l'air assist!) ma per il 3mm e incisioni abbasso di 1-2mm. Expand spiega meglio... la messa a fuoco la fai sulla faccia inferiore? o superiore del pezzo da tagliare, che io questo non l'ho mai capito... nel senso, distanza focale a 2cm, pezzo di 3mm tu faresti la messa a fuoco a 1.7mm? Cita
