Riempimento primo layer "irregolare"
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Ciao, ultimamente mi ritrovo dei primi layer veramente bruttino esteticamente e non riesco a realizzare da cosa potrebbe essere causato. Spesso un'immagine vale piu' di 1000 parole quindi la posto subito
e qui di seguito i settaggi del primo layer
Modificato da Alessandro Tassinari
Se fosse la mia direi.... Leggere.ente sotto estruso.... E poi i passaggi del contorno ok,ma nn capisco la geometria del riempimento.....mi sembra frammentata,o son solo io?
Questo potrebbe dipendere dalla geometria del pezzo e mi preoccupa leggermente meno, la cosa che nn mi spiego e' il quadrante in alto a destra, sembra come se ci fossero delle piccole "ondine" nel piano.... ora e' un paio di mesi che uso un piatto in acciaio rivestito in PEI e solo ultimamente mi sono ritrovato un risultato del genere. Che si sia deformato in qualche modo? Domani, con un po' piu' di tempo, provo a stampare dei quadrati cosi' da capire se la cosa si ripete
@dnasini stai sbagliando strada... testato più e più volte sulla mia pelle, quando fa così... il piatto è lurido e necessita di pulizia profonda, e visto che si tratta di pei, dopo l'isopropilico gli dai di nuovo una passata con la carta vetrata a 600 grani, e poi livelli...
1 ora fa, dnasini ha scritto:
@muffo io ho preso questo su consiglio di @Killrob
ho tre stampanti con quel pei, fidati che se lo tieni pulito e lo gratti di tanto in tanto (dopo averlo pulito) quel problema non te lo fa più
  • Thanks 1
Perché va corteggiato??  Questo passaggio è necessario anche su il pei a trama granulosa??
