Parametri di stampa per Photon in base alla temperatura esterna
Buongiorno, dopo un brusco calo di temperatura ho notato che la mia stampante non mantiene la qualità di stampa e soprattutto i pezzi si staccano dal piatto. Viste le alte temperature estive avevo modificato dopo vari test i parametri di stampa.
La resina che uso è la eleego bianca lavabile, la casa madre consiglia l'uso di 60s per la botton exposure e 8s per la normal exposur e come bottom layer 6, io dopo vari tentativi sono arrivato ad usare 40s la bottom exposure e 8s la normal, secondo voi visto che ci avviciniamo al freddo quali parametri devo modificare?
Sto cercando di stampare pezzi di scacchi alti tra i 5 e i 9 cm e spesso capita che la stampa non si completi e che i pezzi si staccano dal piatto. secondo voi quale può essere il problema? quali sono i parametri che devo provare a modificare?
  • Risposte 4
Se il pezzo si stacca dalla base il problema è la bottom exposure. Io seguirei i consigli di elegoo e la porterei a 60, oltre a riallineare il piatto, che non guasta mai.
  • 3 mesi dopo...
