Anjys Inviato 17 Agosto 2014 Condividi Inviato 17 Agosto 2014 Nel corso di questi mesi mi sono cimentato nella stampa di varie parti da me disegnate. Alcune di queste richiedevano tempi relativamente brevi, altre purtroppo tempi davvero lunghi a causa di dimensioni e presenza di materiale di supporto. Durante le stampe lunghe ho avuto spesso il problema che il filamento si attorcigliava su se stesso non permettendomi cosi di lasciare incustodita la stampante. In pratica dovevo andare a controllare ogni ora ! Quale accorgimento adottate voi per aver la possibilità di lasciare la stampa incustodita e nn avere il problema del filamento attorcigliato? Quale software usate per la creazioni del materiale di supporto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 18 Agosto 2014 Condividi Inviato 18 Agosto 2014 Eh eh bel dilemma, allora di solito controllo la parte iniziale della stampa, se è tutto ok ritorno di tanto in tanto per vedere se è tutto ok.. poche volte l'ho lasciata incustodita, se l'ho fatto alcune volte è venuta perfetta altre volte mi sono trovata la matassa di ABS sul piatto Per il filo aggrovigliato, io ho una bobina che mi da un sacco di problemi e devo continuare a srotolarla ogni tot minuti se no mi blocca l'estrusore... per quanto riguarda le altre non ho questo problema (per adesso). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anjys Inviato 18 Agosto 2014 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2014 Stampando principalmente PLA ( così da nn aver la probabilità di distaccamenti o deformazioni ) l'ostacolo principale è proprio l'attorcigliamento . Sarebbe forse utile qualcosa che facesse rotolare liberamente la bobina senza che il trascinatore dell'estrusore nn incontrasse resistenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Tassinari Inviato 18 Agosto 2014 Condividi Inviato 18 Agosto 2014 Credo che il problema sia comune a chiunque! Anche io controllo la stampa molto spesso, a volte ogni 15 minuti, sia per srotolare la bobina sia per vedere se è tutto ok. C'è chi per limitare il problema o abbassare le probabilità che si presenti abbassa la velocità di stampa. Personalmente credo che se il filamento si attorciglia, si attorciglia a qualsiasi velocità. Se troviamo una soluzione sono pronto ad adottarla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 18 Agosto 2014 Condividi Inviato 18 Agosto 2014 su thingiverse ci son degli ottimi porta bobina (spool holder) ! io la tengo sopra alla stampante ma comunque una controllatina ogni tanto la do sempre! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anjys Inviato 18 Agosto 2014 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2014 Avevo visto anch'io su thingiverse diverse spool holder. Non ne ho mai testata però l'efficacia...devo provare. Io pensavo di aver questo problema a causa della mia inesperienza invece mi solleva saper che è un problema comune! Come affrontate allora stampe da 15h circa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 18 Agosto 2014 Condividi Inviato 18 Agosto 2014 eh bisogna prima equipaggiarsi per bene, fare in modo che la bobina si srotoli nel verso giusto e non sia difficile farlo, quindi con un supporto adeguato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Agosto 2014 Condividi Inviato 19 Agosto 2014 Io l'ho personalizzato e stampato per la mia Makerbot, più che altro per inserire le altre bobine non proprietarie ma debbo dire che funziona alla perfezione! L'unico neo è che ho una bobina che comunque continua ad attorcigliarsi il filo (sto pensando seriamente che sia una bobina malandata) per le altre tutto ok mai avuto un problema. Invece ogni tanto mi da problemi la stampa eh eh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pixelinfected Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 - controllare la direzione di svolgimento della bobina e fate si che la direzione sia in orario rispetto all'ingresso del tubo porta filo, in modo che la direzione sia naturale- far si che la bobina sia su un supporto che le permette di rotolare liscia e morbida.suggerimento dal vecchio macguyver,prendete un vecchio barattolino porta rotolino fotografico, tagliate il fondo, lo inserite all'interno del rotolo, in modo che il porta bobina abbia una superficie morbida e liscia su cui scorrere...Ho notato che la maggior parte delle bobine hanno l'interno con scanalature etc che si incastrano sui porta bobine, con quel semplice suggerimento avete un tubo morbido, liscissimo, che risolve il problema...pensate oggi con il digitale, provate a fare la stessa cosa con la confezione della SD card :-PP Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo Macchiavello Inviato 12 Ottobre 2014 Condividi Inviato 12 Ottobre 2014 Se ti può essere utile...http://www.thingiverse.com/thing:497976visto che il problema dei filamenti che si sovrappongono è comune, ho creato al volo un elemento da "appendere" al filamento per evitare che si attorcigli, e dove si attorciglia la forma aiuta a svolgere, tra peso e forma il filamento.è un working in progress, ma se già un anello di metallo con un peso mi ha risolto tanti problemi, questo dovrebbe aiutare ulteriormente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
