1 ora fa, jagger75 ha scritto:
1 megapascal =10 bar 1,5 megapascal =15 bar
è una bella pressione okkio alle connessioni che abbiano innesto ad lata pressione senno scoppia in faccia
anche il tubo deve essre ad alta pressione mi raccomando
io gli impianti li metto in pressione intorno hai 40/50 bar ed uso tubi con tela in acciaio ma non credo facciano per te pero non si sa mai
okkio al riduttore di pressione che abbia la valvola di sicurezza tarata bene altrimenti esplode anche quello
il regolatore di pressione se ce la fai non andare su cinesate perche è roba seria se si rompe o blocca e sale la pressione è un attimo e boom
la valvola di sicurezza se lavori a 1 bar circa regolala o predila gia tarata a 2/2,6 bar
non esagerare, guarda la pompetta che uso.... mica ci arriva a quelle pressioni... è una pompa da acquario 😉
ahaha lo so l ho vista
pero se mi dici ( a meno che non ho letto male) che la pressione massima è 1,5 mpa corrisponde a 15 bar e se il regolatore di pressione si rompe o blocca(cosa poco probabile in teoria su quelle pompe) te li da tutti insieme quello volevo dire 🙂
a meno che sia la scirtta sbgaliata
Dicevano così anche a Chernobyl......ma poi sappiamo tutti come è  andata a finire!
  • Haha 2
1.5 mpa è scritto sul tubo che ti vendono loro la mia pompetta fa solo 60L ora
Attento!!! Portata e pressione non sono correlare, puoi avere poca portata con alta pressione , un idropulitrice da Brico fa 8 litri al minuto a 100 bar
capisco ma lo sto usando da un po' e 1.5 bar non li fa manco se ci soffio dentro anche io 😄
  • Haha 2
