15 minutes ago, Joker78 said:
Il marlin è la versione 1.1.9
Scusa la domanda: sei gia' dietro a farti lo sbatti di ricompilarti il fw, nn ti conviene passare alla 2.0.9 con i miglioramenti del caso? Io ero in v1.1.6 e passando alla v2.0.9 mi si e' aperto un mondo di funzioni, inoltre anche la reattivita' ai comandi via display della stampante e' migliorata paura.....
1 hour ago, Joker78 said:
È che non ho tanta familiarità, poi sicuramente avendo la sonda dovrei rifare tutto da capo, la scheda è a 8bit, preferisco rimanere con la 1.1.9 se posso
Se la tua difficolta' e' questa, cercati due filmati su youtube di Dazero
Stampa3D - Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante ( o quasi ) - PARTE 1 e PARTE 2
io ho cominciato da li, ti spiega quali sw recuperare e come scaricare Marlin con i file configuration.h e configuration_adv.h per la tua scheda. Fatto questo, ti accompagna passo passo attraverso il 90% delle funzionalita' da abilitare. Il rimanente 10% sono le tue customizzazioni.
27 minuti fa, Killrob ha scritto:
no se arriva all'endstop e non si ferma vuol dire che non funziona, dove lo hai collegato alla scheda? su Y- o Y+?
Come ne hai controllato il corretto funzionamento?
Ciao l'ho collegato su y- la prova l'ho fatta con repeteir host con M119 quando l'ho schiaccio lo vede
L'ho terrò in considerazione più avanti, per il momento preferisco far funzionare questo, se poi non ho speranze allora...
nel senso che M119 te lo da triggered quando lo premi?
Se hai risolto ricompilando il firmware, hai verificato che le impostazioni sulle dimensioni del piatto siano corrette? La procedura di homing utilizza le variabili impostate come dimensione del piatto per posizionarsi
Altra prova che puoi fare e': se da pronterface dai una coordinata pecisa (es X100 Y100) il nozzle si sposta nella posizione corretta? se cosi' non fosse, potrebbero essere gli step/mm degli assi, hai memorizzato i valori originali del fw stock prima di caricare quello nuovo?
