Joker78 Inviato 30 Agosto 2021 Autore Inviato 30 Agosto 2021 Allora mi rimane solo un problema, come far centrare il piano alla sonda, idee? Cita
Killrob Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 io no di certo, non uso sonde, @Whitedavil è il tuo uomo 😉 Cita
Joker78 Inviato 30 Agosto 2021 Autore Inviato 30 Agosto 2021 Sicuramente appena ha visto il post a spento il pc 😂😂😂 1 Cita
Whitedavil Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 1 minuto fa, Joker78 ha scritto: Sicuramente appena ha visto il post a spento il pc 😂😂😂 No ma ci ho pensato 😂😂 A parte gli scherzi, il mio bimbo di 21 mesi non mi lascia molto tempo. In che senso non centri il bed con la sonda? Hai inserito gli offset della sonda? A quanto li hai impostati? Nelle opzioni di UBL c'è il parametro MESH_INSET il quale fa rientrare la sonda nel ved quando sondi. A quanto è ora? Cita
Joker78 Inviato 30 Agosto 2021 Autore Inviato 30 Agosto 2021 9 minuti fa, Whitedavil ha scritto: No ma ci ho pensato 😂😂 A parte gli scherzi, il mio bimbo di 21 mesi non mi lascia molto tempo. In che senso non centri il bed con la sonda? Hai inserito gli offset della sonda? A quanto li hai impostati? Nelle opzioni di UBL c'è il parametro MESH_INSET il quale fa rientrare la sonda nel ved quando sondi. A quanto è ora? 😂😂😂 allora In questo momento è selezionato il bilinear, offset l'ho inserito -40, Mesh_inset 1 Cita
Whitedavil Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Deciditi,io con abl non sono tanto pratico... Di sicuro il mesh inset devi aumentarlo, prova 35 Cita
Joker78 Inviato 30 Agosto 2021 Autore Inviato 30 Agosto 2021 Ok sto facendo la prova, ho settato anche la posizione della sonda rispetto a y, ho modificato il parametro con 35 vediamo 36 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Deciditi,io con abl non sono tanto pratico... Di sicuro il mesh inset devi aumentarlo, prova 35 Provato non cambia niente Cita
Whitedavil Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 Non è per cattiveria, ma non ho il tempo per correrti dietro. Il mesh inset non si usa con abl. Chiedi info su ubl,ti viene risposto e tu dici, a ma adesso ho messo abl e le info che mi hai dato non vanno. Chiedi, leggi le risposte e metti in pratica quello che ti viene detto, oppure puoi ben fare da solo. Non voglio sembrare scontroso, ma ripeto, non ho tempo per se cose...... Cita
Joker78 Inviato 31 Agosto 2021 Autore Inviato 31 Agosto 2021 Veramente è selezionato il bilinear e l'ho detto, ho parlato di ubl con un altro utente ma prima di ritrovare l'ultimo firmware buono fatto da te, con solo il bilinear attivo, io leggerei bene il post e ti accorgersi che è così, ma se ti devi scaldare così lascia stare mi arrangio lo stesso, ti ringrazio comunque. Cita
Killrob Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 2 ore fa, Whitedavil ha scritto: Non è per cattiveria, ma non ho il tempo per correrti dietro. Il mesh inset non si usa con abl. Chiedi info su ubl,ti viene risposto e tu dici, a ma adesso ho messo abl e le info che mi hai dato non vanno. Chiedi, leggi le risposte e metti in pratica quello che ti viene detto, oppure puoi ben fare da solo. Non voglio sembrare scontroso, ma ripeto, non ho tempo per se cose...... 1 ora fa, Joker78 ha scritto: Veramente è selezionato il bilinear e l'ho detto, ho parlato di ubl con un altro utente ma prima di ritrovare l'ultimo firmware buono fatto da te, con solo il bilinear attivo, io leggerei bene il post e ti accorgersi che è così, ma se ti devi scaldare così lascia stare mi arrangio lo stesso, ti ringrazio comunque. state buoni... su su delle incomprensioni leggendo velocemente ci stanno, @Whitedavil ci dedica il tempo che può visto che ha un figlio piccolo. Siamo tutti qui per aiutare ed essere aiutati, non è il caso di scaldarsi, senza fretta si risolvono tutti i problemi 😉 Cita
