Flying bear ghost 5 collegamento wifi perfetto con cura 4.10
Ragazzi Vi chiedo un aiutino 😄
semplice ma forse sono troppo imbranato 😄 hahahaah
ho seguito alla lettera le vostre dritte ovvero:
Installato ultimaker cura 4.13.1
collegato la stampante al wifi l'ip è 192.168.1.14
aperto cura, negozio, installato plugin;
Abilitato wifi; aggiunto ip; premuto connetti; non fa nulla; quindi ho premuto su chiudi;
Ho spento la stampante; ho aperto cura, ho riacceso la stampante ma Cura non vede una fava 😄
Una info, che windows usate?  io sto usando win 11;
Voi da command riuscite a pingare la stampante? oppure no? perchè la mia è connessa, la vede il router, ma non si pinga 😄
  • 5 mesi dopo...
Prova da browser a digitare l'ip (192.168.1.14) e vedi se ti risponde: talvolta viene configurato l'ip dinamico (sulla Ghost4s mi sembra che fosse anzi l'impostazione di default), che varia ogni volta che spegni e riaccendi... sembra banale, ma a volte sono le cose che danno poi problemi!
Modificato da Carlosm180
  • 2 mesi dopo...
Aggiornamento
risolto: stavo installando una versione di MKS wifi valida per Cura 5.1
ora vedo la stampante, posso regolare la temperatura del piatto e dell'ugello ecc
un dubbio: ma per inviare i file dal computer alla stampante sulla stampante deve essere inserita la schedina SD
perchè se non è inserita il file non si carica
grazie
  • 1 anno dopo...
