l0v3byte Inviato 29 Agosto 2021 Autore Inviato 29 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 06:51, muffo ha scritto: Io con una 4.2.2 con raspy+octoprint ho dovuto rinunciare al collegamento tramite usb, il trasferimento dei dati è troppo lento e la stampante rallentata in alcuni punti creando imperfezioni sulla stampa, a velocità contenute (40 mm/s) il problema sparisce Expand Anche io volevo usare la stessa scheda visto che la tengo come test per i vari esperimenti e comunque non ho mai stampato oltre i 50mm/s 40mm/s e mai stamperò oltre con tutte passate e future visto che prediligo stampe più lunghe ma qualità più alte soprattutto sulle FDM Il 29/08/2021 at 06:51, muffo ha scritto: Su un altra macchina ho klipper (sempre su raspy) collegato via usb a una skr mini e3 v2 e non ho nessun problema Expand Te hai molta più esperienza di me a quanto leggo puoi darmi delle dritte soprattutto sull'installazione del firmware e ancora di più sulla 4.2.2 che dovrò usare. Cita
muffo Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 11:04, l0v3byte ha scritto: Te hai molta più esperienza di me a quanto leggo puoi darmi delle dritte soprattutto sull'installazione del firmware e ancora di più sulla 4.2.2 che dovrò usare. Expand Oddio io per quello che posso do una mano volentieri, ma su firmare e affini devi affidarti ad altri. Klipper è stato l'unico firmware che ho compilato, a gran fatica. Cita
