Warping strati superiori
  • Risposte 3
Per la temperatura troppo alta potrei provare a stampare a 180/185°, ma non credo sia quello il problema, secondo me è  dovuto alla ventola, per direzionare meglio l'aria avevo stampato un canale per l'aria per direzionarla verso l'ugello, potrebbe essere quello visto che il diametro del tubo è più piccolo di quello della ventola e quindi passa meno aria. Ho provato a stampare anche senza canale per l'aria ma non cambiava niente, credi che sia meglio puntare direttamente la ventola sull'ugello?
