muffo Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Ha senso??? Non so davvero che farmene di questa stampante. Ho anche una scheda creality 4.4.2 nuova che non uso e un bel po di profili in alluminio. E vero che alla fine recupero solo i motori e quindi è un po un delitto smontare una macchina che comunque funziona per 3 motori. Cita
l0v3byte Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Guarda ci stavo pensando da un po' visto che ho la stessa scheda che uso per i vari esperimenti personale non è un'idea così malvagia e può essere sensata visto che esiste anche un kit di conversione appunto della creality e ci sono diverse guide in giro poi se hai già i profili allora sei apposto poi dipende da te sei ti serve un laser e quella stampante non ti serve più allora vai pure. Magari potresti stampare i pezzi dell'incisore almeno potrai dire che ha stampato fino alla fine fino ad essere disassemblata con onore. Pensa la prima stampante a fare Seppuku 1 Cita
eaman Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 10:17, muffo ha scritto: Ha senso??? Expand Probbilmente no, magari avrebbe piu' senso se almeno vai su CNCstore e compri 5 profili in alu per fargli un telaio un po' piu' grande. Ma conta che una macchina Laser completa (una Two Trees) la compravi con 100e, ora con l'IVA ce ne vanno ~130 e con un kit come quello ha gia' tutto compreso senza sbattimenti. Poi su quello fai le modifiche che vuoi... 1 Cita
l0v3byte Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 15:16, eaman ha scritto: Probbilmente no, magari avrebbe piu' senso se almeno vai su CNCstore e compri 5 profili in alu per fargli un telaio un po' piu' grande Expand Ha detto mufo che ha già i profilati certo dipende quali e quanto grandi Il 29/08/2021 at 10:17, muffo ha scritto: E vero che alla fine recupero solo i motori e quindi è un po un delitto smontare una macchina che comunque funziona per 3 motori Expand Effettivamente per tre stepper su Amazon costano una trentina di euro e dipende comunque dalle condizioni generali della stampante è pur sempre il design di una i3 se è un po' malmessa allora si se non hai più posto e hai delle stampanti più performanti allora si ma se riesci a fare delle stampe decenti e hai un buco dove metterla è meglio usarla in standalone magari stampi dei fermacavi o altre cose che non necessita di forme particolari e poi più stampanti hai meglio è Il 29/08/2021 at 15:16, eaman ha scritto: Ma conta che una macchina Laser completa (una Two Trees) la compravi con 100e, ora con l'IVA ce ne vanno ~130 e con un kit come quello ha gia' tutto compreso senza sbattimenti. Poi su quello fai le modifiche che vuoi... Expand È vero ha già laser e tutto e se il modulo laser è decente basta così se no un modulo base minimo lo paghi quanto l'incisore Poi se vuoi solo riciclare allora va bene sempre col sennò di poi visto che è micidiale come board per impostare certo cose Cita
eaman Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 15:57, l0v3byte ha scritto: È vero ha già laser e tutto e se il modulo laser è decente basta così se no un modulo base minimo lo paghi quanto l'incisore Expand Il modulo laser lo puoi scegliere, se non ti bastano quelli ci sono altre macchine che montano roba piu' grossa. Se l'intero kit ti costa come un modulo laser comprato separatamente allora e' conveniente comprare il kit! Cita
