Lanjazz Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Salve a tutti, Stiamo cambiando cucina e ho dovuto staccare la corrente (della cucina) per fare lavori, ma per errore ho staccato quella della stanza dove si trova la mia Ghost 5 che, ovviamente stava stampando... nessun problema all'apparenza... sul display é apparsa la scritta "Vuoi continuare?"... la stampa é ripartia, ma dopo diversi minuti mi sono accorto del problema (vedi immagine). A qualcuno é successo? Grazie Cita
muffo Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Ha perso la posizione, nulla di grave ma devi rifare la stampa. 1 Cita
Lanjazz Inviato 29 Agosto 2021 Autore Inviato 29 Agosto 2021 Grazie come sempre muffo...... ma non dovrebbe perdere la posizione!! Se il firmware é fatto per recuperare la stampa dopo una perdita di tensione... Nella Prusa avevo messo un piccolo gruppo di continuitá, qui in montagna succede purtroppo spesso che manchi corrente anche per ore.... Non é che devo abilitare qualcosa che salvi il punto esatto in modo che se lo ritrovi al riavvio del lavoro? Cita
FoNzY Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 54 minuti fa, Lanjazz ha scritto: Non é che devo abilitare qualcosa che salvi il punto esatto in modo che se lo ritrovi al riavvio del lavoro? il punto esatto lo salva da sola, il fatto è che è pur sempre una stampante cinese, l'errore a causa del sistema estremamente critico è sempre dietro l'angolo 1 Cita
muffo Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 50 minuti fa, Lanjazz ha scritto: Grazie come sempre muffo...... ma non dovrebbe perdere la posizione!! Se il firmware é fatto per recuperare la stampa dopo una perdita di tensione... Nella Prusa avevo messo un piccolo gruppo di continuitá, qui in montagna succede purtroppo spesso che manchi corrente anche per ore.... Non é che devo abilitare qualcosa che salvi il punto esatto in modo che se lo ritrovi al riavvio del lavoro. Fai dei distacchi simulati per vedere cosa succede, magari ti è saltata la corrente durante uno spostamento e un po di inerzia ha portato fuori posizione la testa di stampa. Tieni presente che durante un distacco di corrente può capitare che l'ugello caldo ti si fermi a contatto con il materiale già stampato e di conseguenza prima di raffreddarsi ti rovina la stampa. Il discorso dell'ups è senz'altro il top. 1 Cita
Lanjazz Inviato 29 Agosto 2021 Autore Inviato 29 Agosto 2021 48 minuti fa, muffo ha scritto: Fai dei distacchi simulati per vedere cosa succede, magari ti è saltata la corrente durante uno spostamento e un po di inerzia ha portato fuori posizione la testa di stampa. ...a questo non avevo pensato.... vero. Cita
eaman Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 51 minuti fa, muffo ha scritto: Il discorso dell'ups è senz'altro il top. * https://it.aliexpress.com/i/4000976001604.html UPS da solo non serve se la corrente salta a lungo, serve una routine che all'interruzione di corrente "spenga" in maniera consona la stampante parcheggiando l'hot end, un UPS non ti permette di continuare a lavorare. Cita
mcmady Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 A me due volte e saltata la corrente ed alla prima ero euforico!l a stampa e ripresa ed e completata con successo.... La seconda mi ha subito riportato alla realtà dei fatti.troppi fattori influenzano un blackout su una stampante ,inerzia del carrello hotend(specie con modifica directdrive) ,ugello bollette in n raffreddamento ,picco e ricaduta d corrente e non ultimo la qualità di una scheda madre con elettronica a basso costo d produzione cinese. Conclusione ? Va a culo.... O ti va bene o butti la stampa e ricominci 🤣 2 Cita
muffo Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 10 minuti fa, eaman ha scritto: * https://it.aliexpress.com/i/4000976001604.html UPS da solo non serve se la corrente salta a lungo, serve una routine che all'interruzione di corrente "spenga" in maniera consona la stampante parcheggiando l'hot end, un UPS non ti permette di continuare a lavorare. Sono d'accordo con te, con l'ups puoi livellare o annullare qualche breve sbalzo di tensione, ma poi serve una routine per la macchina. Cita
mcmady Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Per quanto riguarda il gruppo di continuità non credo possa darti molta autonomia visti i consumi della stampante... Al max ti ripara dai picchi di corrente ma in caso di mancata alimentazione credo non ti dia più di un quarto d ora d autonomia... 1 Cita
