eaman Inviato 29 Agosto 2021 Inviato 29 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 15:10, muffo ha scritto: Sono d'accordo con te, con l'ups puoi livellare o annullare qualche breve sbalzo di tensione, ma poi serve una routine per la macchina. Expand 1 Cita
Lanjazz Inviato 30 Agosto 2021 Autore Inviato 30 Agosto 2021 Si, l'UPS non da assolutamente autonomia, ma essendo io quasi sempre presente durante la stampa, per due volte ho salvato il lavoro precipitandomi alla stampante e facendo l'operazione di cambio filamento. Cosí si spengono l'estrusore e il piatto e il consumo crolla, l'ugello va in Home e rimane lí. Poi una volta tornata la corrente ho fatto ripartire il tutto senza cambiare filamento...... Il 29/08/2021 at 15:28, eaman ha scritto: Expand Interessante.... grazie Cita
Whitedavil Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Il 29/08/2021 at 15:28, eaman ha scritto: Expand Non consigliare ste baraccate che fan figo ma di utile non hanno nulla. Ammeno che il tuo scopo non sia di vedere l'estrusore che si muove di forse 1mm dopo la mancanza di tensione. Piuttosto un ups decente, riello, apc ecc che ti tiene su la stampante finché riesce... Cita
eaman Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Il 30/08/2021 at 15:19, Whitedavil ha scritto: finché riesce... Expand Riesce a far cosa? Un UPS non e' un generatore, non serve a mantenere la continuita' del lavoro. Un UPS deve segnalare l'interruzione di corrente in modo che l'appliance abbia il tempo di avviare la procedura di spegnimento. Se hai un UPS con le batterie nuove forse ti tiene su 10-15minuti, quelli che vedi in giro stravecchi non tengono 2 minuti, che te ne fai se hai una stampa di varie ore in corso? I condensatori hanno di buono che non li devi sostituire ogni anno (si spera), almeno ti costano meno delle batterie di un UPS. Cita
Killrob Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Il 30/08/2021 at 15:33, eaman ha scritto: Riesce a far cosa? Un UPS non e' un generatore, non serve a mantenere la continuita' del lavoro. Un UPS deve segnalare l'interruzione di corrente in modo che l'appliance abbia il tempo di avviare la procedura di spegnimento. Se hai un UPS con le batterie nuove forse ti tiene su 10-15minuti, quelli che vedi in giro stravecchi non tengono 2 minuti, che te ne fai se hai una stampa di varie ore in corso? I condensatori hanno di buono che non li devi sostituire ogni anno (si spera), almeno ti costano meno delle batterie di un UPS. Expand Io ne ho presi erroneamente 4 (uno per stampante) di quei "cosi" (della BTT) e non sono mai riuscito a farne funzionare uno. Un sacco di utenti sul github della BTT lamentano il mancato funzionamento e la poca chiarezza, da parte di BTT, su dove collegarlo, addirittura sulle loro stesse schede, e su quali sono le configurazioni da fare in Marlin. Per il momento, a mio giudizio, quella "roba" li è bocciata. Cita
Whitedavil Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Il 30/08/2021 at 15:33, eaman ha scritto: Riesce a far cosa? Un UPS non e' un generatore, non serve a mantenere la continuita' del lavoro. Un UPS deve segnalare l'interruzione di corrente in modo che l'appliance abbia il tempo di avviare la procedura di spegnimento. Se hai un UPS con le batterie nuove forse ti tiene su 10-15minuti, quelli che vedi in giro stravecchi non tengono 2 minuti, che te ne fai se hai una stampa di varie ore in corso? I condensatori hanno di buono che non li devi sostituire ogni anno (si spera), almeno ti costano meno delle batterie di un UPS. Expand Io non so te che ups hai visto, ma l'ultimo riello che avevo teneva su il pc e 2 monitor per 1.5h. Ora,se usi ups da pochi soldi si, durano 10/15min indipendente dalla batteria. Se usi quelli buoni invece è un'altra storia. Quello della btt FORSE funziona se devi alimentare solo la cpu, ma se hai solo un motore eccitato basta, non ce la fa. 1 Cita
muffo Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 10/15 minuti ti permettono di mettere in pausa la stampante come si deve e di non buttare via una stampa. Cita
eaman Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 E se vi capita di notte? Quando siete fuori? Ma volete comprare un UPS attivo da 400e per salvare una stampa che costa al max un paio di euro di materiale e comunque non funzionerebbe se non siete pronti a intervenire manualmente? UPS !~ generatore - https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply Cita
muffo Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Il 30/08/2021 at 18:45, eaman ha scritto: E se vi capita di notte? Quando siete fuori? Expand Se stampo non vado ne a dormire ne lontano di casa 1 Cita
eaman Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Il 30/08/2021 at 18:48, muffo ha scritto: Se stampo non vado ne a dormire ne lontano di casa Expand A be' allora siamo a posto: come fai con le stampe da 20 ore? Veramente tieni le stampanti spente di notte? Adesso capisco perche' ti serve una stampante che va' a 250mm/s! /s 2 Cita
