muffo Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 20 minuti fa, eaman ha scritto: A be' allora siamo a posto: come fai con le stampe da 20 ore? Veramente tieni le stampanti spente di notte? Adesso capisco perche' ti serve una stampante che va' a 250mm/s! /s Ma no......le lascio andare, male che vada butto via un po di filamento. 1 Cita
Whitedavil Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 59 minuti fa, eaman ha scritto: E se vi capita di notte? Quando siete fuori? Ma volete comprare un UPS attivo da 400e per salvare una stampa che costa al max un paio di euro di materiale e comunque non funzionerebbe se non siete pronti a intervenire manualmente? UPS !~ generatore - https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply Che non sia economicamente conveniente, siamo tutti d'accordo.... Qua si parla di soluzioni o di costi? Certo che se l'utente è soggetto a frequenti e prolungati blackout allora spendere 400€ per un ups, ove lo può usufruire anche per altro, non sembrano poi spesi così male. Certo con un ups da 50€ non ci fai nulla... 1 Cita
dnasini Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 11 hours ago, muffo said: Se stampo non vado ne a dormire ne lontano di casa @muffo.... nn e' che vivi nel garage? 🤔 Cita
dnasini Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 10 hours ago, Whitedavil said: Certo con un ups da 50€ non ci fai nulla... @Whitedavil concordo pienamente. Questo e' il motivo per il quale sto ancora rimandando l'acquisto. Un'autonomia di 10/15min non mi "cambia" la vita, anzi, rischia di aumentarmi lo stress se non riesco ad intervenire in tempo. Dall'ora in su ha gia' piu' senso, se tieni conto un canonico ritardo per capire cosa sta succedendo, riprenderti da quella sensazione di inadeguatezza e ansia da prestazione nell'affrontare la situazione contingente e la messa in atto di una contromisura, un'oretta mi sembra il minimo sindacale 😄 Giusto ieri sera mi sono accorto di aver lanciato una stampa con una bobina che non aveva sufficiente filamento. Quando me ne sono accorto mancavano 20cm alla fine della bobina ed ero al 90%. Stile Indiana Jones e l'arca perduta (x intenderci quando voleva fregarsi l'idolo d'oro), ho preso il nuovo filamento, a mano l'ho accodato al moncone terminato e, spingendolo a manina, l'ho accodato a quello finito dandolo in pasto all'estrusore che nn ha fatto una piega. Dopo quei 5min di panico per un'operazione mai fatta (e l'immancabile ascella pezzata x la tensione) la soddisfazione di vedere la propria stampa teminata e' stata impagabile 😄 1 Cita
Lanjazz Inviato 31 Agosto 2021 Autore Inviato 31 Agosto 2021 Non volevo creare un casino con la mia domanda!!! 😁 Vabbé alea iacta est ! 1 Cita
Lanjazz Inviato 31 Agosto 2021 Autore Inviato 31 Agosto 2021 Visto che questa discussione é frequentata...... Ho formattato il pc e fatta reinstallazione pulita.... Cura non si connette piú con la Ghost 5 via wifi. Ho installato il plugin che peró non mi da modo di modificare certe cose.... Allego screenshot con le finestre di MKS wifi Cita
Eddy72 Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 32 minuti fa, Lanjazz ha scritto: Visto che questa discussione é frequentata...... Hai letto qui? Magari hai saltato qualche passaggio Ciaoo 1 Cita
mcmady Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 Fai anche attenzione che se sul router ha impostato un dhcp automatico per l'indirizzo IP potrebbe aver cambiato l'indirizzo della stampante... E ricordati che dopo l'installazione di cura devi riavviare sia il pc che la stampante 1 Cita
eaman Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 18 ore fa, Whitedavil ha scritto: Certo che se l'utente è soggetto a frequenti e prolungati blackout allora spendere 400€ per un ups, ove lo può usufruire anche per altro, non sembrano poi spesi così male. SONO spesi male perche' lo UPS non ti deve tenere su' il PC per ore, per quello basta un generatore che costa 1/4 e ogni anno se non lo usi al massimo butti via una tanica di benzina. All'UPS devi fare manutenzione, dato che le batterie sono sempre in tiro anche se non va via la corrente in pratica ogni tot le devi cambiare: saranno 3/4 il costo dell'UPS. L'UPS serve per quei ~10minuti per salvare e spegnere o accendere il generatore. Serve se e' attivo (cioe' pulisce la corrente) e se comunica all'appliance quando va via la corrente. Non serve spendere 400e, soprattutto perche' poi devi devi spenderne periodicamente altrettanti per cambiare le batterie e se non lo hai messo in comunicazione e ti parte la sera o quando non ci sei comunque non ti risolve il problema. Ti posso fare un elenco di gente che si e' comprata 'sti cavolo di UPS, non li controlla mai e se gli va' via la corrente sono cotti e non tengono 4 minuti, tanto non hanno poi configurato lo shutdown. Cita
Lanjazz Inviato 31 Agosto 2021 Autore Inviato 31 Agosto 2021 1 ora fa, eaman ha scritto: SONO spesi male perche' lo UPS non ti deve tenere su' il PC per ore, per quello basta un generatore che costa 1/4 e ogni anno se non lo usi al massimo butti via una tanica di benzina. All'UPS devi fare manutenzione, dato che le batterie sono sempre in tiro anche se non va via la corrente in pratica ogni tot le devi cambiare: saranno 3/4 il costo dell'UPS. Sto pensando seriamente ad un generatore.... ma non solo per la stampante.. ma per il frigo e il congelatore che quando cade la tensione per ore mi fanno sudare... Non avete idea di quanti vasetti pieni di cibo fatto da mia moglie ci sono in quello scrigno delle meraviglie... vasetti di ragú o sughi col pesce o carne....😋 3 ore fa, Eddy72 ha scritto: Hai letto qui? Magari hai saltato qualche passaggio Ciaoo La prima volta che ho installato MKS wifi appena ho acceso la stampante ho visto il popup che era collegata.... Rifacendo il pc ora non va piú, anche con questo metodo... La stampante la vedo sulla pagina del router e il suo IP é fisso.... boh, ci guarderó. Cita
