3 ore fa, Gianluca2021 ha scritto:
ciao, è l'unico parametro con il quale risolvo il mio problema.... che valori mi consigli? grazie
Hai fatto i test della retrazione?
Cerca su thingiverse che ce ne sono parecchi.
Ciao, ho la tua stessa stampante e io lavoro con i tuoi stessi (vecchi) parametri senza problemi. Ti conviene controllare che non ci sia una certa difficoltà nel retrarre, causa problemi meccanici e non di impostazione (questo problema, fortunatamente, non so nemmeno cosa sia). Noti una certa fatica a sfilare a mano il filamento, rispetto allo spingerlo per caricarlo?
  • 1 mese dopo...
Ciao scusami se rispondo adesso, ero fuori per lavoro, non mi sembra di avere problemi di retrazione, puoi darmi qualche dritta sui parametri che usi con cura? E an e sulla retrazione su cosa e come posso controllare? Grazie
Ciao, figurati, si fa quel che si può! Guarda, io uso i parametri standard di cura (5 mm a 45mm/sec). Se non hai problematiche di "resistenza meccanica" allora direi di cambiare approccio al problema:
-Hai effettuato le regolazioni di flow per il filamento in uso?
-Gli step/mm dell'asse E sono corretti?
Io non sono un esperto purtroppo, quindi ,per trovare il problema dovremo partire dal principio.
Ai controlli sopra aggiungi (che non si sa mai) un check a:
-Misure teoriche vs misure stampate.
-Controllo tensionamento cinghie e corretto gioco (nessuno) degli eccentrici e delle ruote dei vari assi.
Un leggero ritardo dei movimenti, causa altre problematiche, potrebbe darti problemi che sembrano altri.
Per esperienza personale, anche un flow troppo elevato può causare questo problema. Non credo sia il tuo caso, dovresti averlo alle stelle, solo "elevato" non farebbe un effetto del genere.
