Motori si muovono con la velocità doppia, SKR E3 TURBO su custom Ender 5 PRO modificata in CoreXY
44 minuti fa, fab3d.print ha scritto:
energivori dei TMC2208
forse o forse no... il driver in se consuma una cosa infinitesimale ed i motori vengono pilotati in potenza piuttosto che in voltaggio.... insomma la tua paura è del tutto infondata...
è al 100% la scheda che ha qualcosa incasinato, cambiala e pazienza 😅
Non ha i ponticelli perché ha i TMC saldati direttamente sulla scheda. Cmq la scheda va giusta con i movimenti corretti fino a che non fa quello che dicevo prima e cioè accelerazione e nella fase di  decelerazione i motori "vibrano" e da lì cambiano i movimenti.
Ho fatto la configurazione in UART impostando gli stepper a 16X, corrente a 650mA, resistenza 0,11ohm...
Mi sembra tutto corretto, infatti appena accesa funziona, cambia le corse solo dopo alla "vibrazione" del motore. Non capisco se vibra X o Y, cmq la differenza di doppia corsa poi c'è l'ho cmq su tutti gli assi.
