Flying bear ghost 5 cura 4.10 dopo la pausa quando riprende sbaglia
LazZDay
Salve a tutti, volevo raccontarvi cosa mi sta succedendo utilizzando in questi giorni la fbg5 con cura 4.10 in pratica sto facevo diverse stampe ma ultimamente avendo messo a stampare delle stampe più lunghe la sera prima di andare a dormire la metto in pausa e la spengo, cosi quando torno dal lavoro la riaccendo e completa la stampa, ultimamente però mi sono accorto che con il g code di default di cura 4.10 apposta per la fbg5 quando metto in pausa e il giorno dopo la riprendo succede un casino, la stampante va tutta fuori linee e come se il pezzo da stampare fosse tutto sbagliato, quindi mi costringe a buttare le stampe, oggi ho cambiato il g code dalle impostazioni di cura 4.10 ed ho reinserito quelle presenti nelle guide su youtube del canale ufficiale della fbg5,il risultato avendo subito fatto delle prove è, che ora va molto meglio e le stampe riprendono senza errori,non sono un esperto ma se può servire a qualcuno lo volevo condividere,forse ho solo sbagliato io ad usare il g code di default di cura, non saprei,ditemi voi possessori della mia stessa stampante 3d se avete riscontrato il seguente problema
non saprei dirti... avendo io la stampante nello studio ,chiudo la porta e lascio che continui.... non mi e mai servito spegnerla dopo averla messa in pausa... qualcuno che ne sa piu di noi potra corregermi ma a spanne cosi direi che la differenza sta nelle coordinate assolute o relative...se usi le relative molto probabilmente non vengono salvate stabilmente al momento dello spegnimento e vanno perse... da qui il disassamento ....ora ho la macchina impegnata in un progetto che mi terra impegnato x un po... ma terro a mente la questione..... m piacerebbe capire come mai succede....
  • 3 settimane dopo...
Ciao LazZDay, per favore potresti fare un copia/incolla qui dei GCode di apertura e chiusura fornito dal produttore ?
Per caso è questo:
Cita
G21
G90
M82
M107
G28 X0 Y0
G28 Z0
G1 Z15.0 F1200
G92 E0
G1 F200 E10
G92 E0
G1 F7200
M117 Printing
G5
Cita
M104 S0
M140 S0
M84
M107
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 E-5
G28 X0
G1 Y210 F2000
M84
G90
M300 P300 S4000
