john Inviato 3 Settembre 2021 Inviato 3 Settembre 2021 Allora è da un po che stampo tranquillo però ho sempre un problema con i cerchi, le cinghie credo siano ben tirate, pensavo fosse la macchina non precisamente montata, ieri sera ho inserito delle squadrette sui profili della macchina e ho provato a stampare questo cerchio, ma continua a venrmi male... cosa può essere?? Cita
Killrob Inviato 3 Settembre 2021 Inviato 3 Settembre 2021 Le cinghie troppo tirate danno quel problema, che cosa intendi per tirate bene? ed oltretutto vedo anche problemi di sottoestrusione. Hai controllato gli stepmm sia di X che di Y? farlo è semplice vai qui e segui le istruzioni 2 Cita
john Inviato 3 Settembre 2021 Autore Inviato 3 Settembre 2021 2 ore fa, Killrob ha scritto: Le cinghie troppo tirate danno quel problema, che cosa intendi per tirate bene? ed oltretutto vedo anche problemi di sottoestrusione. Hai controllato gli stepmm sia di X che di Y? farlo è semplice vai qui e segui le istruzioni Per tirante bene, intendo che muovendo l estrusore a mano, lo muovo facilmente e senza sentire indurimenti, cmq ora provo ad allentare un po le cinghie, gli step/mm x-y sono giusti ho provato piu volte il cubetto e viene giusto.. 1 Cita
eaman Inviato 3 Settembre 2021 Inviato 3 Settembre 2021 Di problemi ne hai piu' d'uno sembra, stampa una cosa piatta alta tipo 1mm per vedere quali sono quelli meccanici piuttosto che di estrusione. 1 Cita
Mino Inviato 4 Settembre 2021 Inviato 4 Settembre 2021 14 ore fa, john ha scritto: Allora è da un po che stampo tranquillo però ho sempre un problema con i cerchi, le cinghie credo siano ben tirate, pensavo fosse la macchina non precisamente montata, ieri sera ho inserito delle squadrette sui profili della macchina e ho provato a stampare questo cerchio, ma continua a venrmi male... cosa può essere?? Sembra un problema meccanico di gioco degli assi quando questi cambiano direzione. 2 Cita
john Inviato 4 Settembre 2021 Autore Inviato 4 Settembre 2021 Si esatto, ho trovato scorrendo il carro sull asse y che aveva degli scatti, ho regolato la routine, tirato le cinghie leggermente...e il risultato è questo.. no guardate la faccia appoggiata al piano perché è da pulire il piano , voi con cosa lo pulite?? 1 Cita
Killrob Inviato 4 Settembre 2021 Inviato 4 Settembre 2021 mi sembra decisamente migliorato, il piano si pulisce con isopropilico e poi io lo gratto con la spugna per i piatti dal lato verde sotto acqua calda 1 Cita
john Inviato 4 Settembre 2021 Autore Inviato 4 Settembre 2021 1 ora fa, Killrob ha scritto: mi sembra decisamente migliorato, il piano si pulisce con isopropilico e poi io lo gratto con la spugna per i piatti dal lato verde sotto acqua calda Per isopropilico intendi alcool puro giusto? ma non è che mi scioglie lo sticker? perche la tronxy ha lo sticker in "plastica" sopra..scusa se ti domando ma non vorrei fare cavolate Cita
Killrob Inviato 4 Settembre 2021 Inviato 4 Settembre 2021 19 minuti fa, john ha scritto: Per isopropilico intendi alcool puro giusto? ma non è che mi scioglie lo sticker? perche la tronxy ha lo sticker in "plastica" sopra..scusa se ti domando ma non vorrei fare cavolate allora usa il denaturato, quello classico rosa 1 Cita
eaman Inviato 4 Settembre 2021 Inviato 4 Settembre 2021 3 ore fa, john ha scritto: e il risultato è questo E' gia' meglio, appoggialo su un foglio di carta a quadretti o compra un tavola con griglia e segnando bene gli assi prima di toglierlo dal piatto guarda in che asse e' ovalizzato, poi controlla / regola le cinghie e gli eccentrici delle ruote se le hai. Anche un calibro non sarebbe male. 1 Cita
