Problemi stampa cerchi non tondi
7 ore fa, eaman ha scritto:
Direi che e' piu' che accettabile.
Esatto la cosa strana è quando faccio cerchi... li il problema aumenta sui due assi dell cerchio la differenza aumenta a 1.3 decimi e poi girandoci attorno, va fuori fino a 2.5 decimi... non capisco il perché
Cosi' a occhio potrebbe essere che le torsioni date da un cerchio fanno flettere e rendono romboidale la struttura, magari il carrello che tiene in gantry non sta dritto.
Potresti prendere uno stecco lungo tipo 1 metro (oppure se sei fine un laser), fissarlo al gantry in modo che sia dritto e fargli stampare 'sto cerchio: se vedi che lo stecco si inclina vistosamente in determinate parti vuol dire che c'e' del gioco.
Alla fine o non e stabile il movimento dei motori - cinghie oppure cambia il percorso che deve seguire il nozzle.
facci una foto del carrello di X
pero cavolo io da ferma ho preso in mano il carrello del hot end e ho provato a vedere se si torce e ma mano non sembrerebbe, non potrebbero essere le cinghie troppo tirate??
Ah io non conosco bene la tua macchina e non saprei dirti 😞 nello specifico, posso solo suggeriti metodologie generiche per provare a individuare i problemi e misurarli. Come dice Killrob puoi fare delle foto oppure dei test e proporci i risultati, un po' di speculazione sulle "cinghie" degli altri non costa nulla 😛
certo cmq  domani vi mando una foto del carrello, magari riuscite a capirci qualcosa voi perche da quando la ho presa ha sempre avuto rogne nel lavorare questa macchina... grazie a tutti
