Eddy72 Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 11:09, SunTzu ha scritto: p.s. secondo me, grosso è meglio 😁 Expand come diceva Cicciolina 🤣 3 Cita
mcmady Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 12:10, Eddy72 ha scritto: Il 15/09/2021 at 11:09, SunTzu ha scritto: p.s. secondo me, grosso è meglio 😁 Expand come diceva Cicciolina Expand Aaaa.. per quello in quegli anni e arrivato zio Rocco?🤣 1 1 Cita
john Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 11:09, SunTzu ha scritto: Si, sei leggermente fuori di step/mm sugli assi x/y, ma adesso il cerchio sarà perfettamente tondo. Aggiusta x/y e sei a posto 👍 p.s. secondo me, grosso è meglio 😁 E' più semplice Expand 😅 cmq no niente da fare il cerchio viene ancora male, lo trovo sempre fuori 2 decimi... oltre che più piccolo ( ma quello mi basta aggiustare gli step/mm )... 1 Cita
SunTzu Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Ma sei riuscito a capire su che asse viene più piccolo? Cita
john Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 18:02, SunTzu ha scritto: Ma sei riuscito a capire su che asse viene più piccolo? Expand no perche il quadrato sia in x che in y ha la stessa misura.... Cita
Killrob Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 quindi sono solo i cerchi che ti danno problemi.... strano fatto... con accelerazioni e jerk come sei messo? Cita
eaman Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Prova a stampare il quadrato inclinato di 45" allora, se' e' una coreXY ogni motore non lavora su una diagonale? Cita
john Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 19:36, Killrob ha scritto: quindi sono solo i cerchi che ti danno problemi.... strano fatto... con accelerazioni e jerk come sei messo? Expand sinceramente non li ho mai toccati, precedentemente un utente che mi ha dato un grosso aiuto per farla lavorare bene, so che abbiamo diminuito della meta (movimento angolare se non ricordo male)..... Il 15/09/2021 at 19:56, eaman ha scritto: Prova a stampare il quadrato inclinato di 45" allora, se' e' una coreXY ogni motore non lavora su una diagonale? Expand ok quindi un cubo inclinato a 45 con i supporti, giusto?? e questa domanda ti chiedo scusa ma non ho capito " se' e' una coreXY ogni motore non lavora su una diagonale?" Cita
eaman Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 In una stampante cartesiana un motore muove lungo un asse: X o Y. In una coreXY se muovi un singolo motore si muove lungo la diagonale tra i due assi. Quindi se hai un problema con gli step di un motore rispetto all'altro bisogna che stampi un quadrato a 45gradi rispetto al piano XY. Almeno cosi' io ho capito, provate voi che le avete a far girare un solo motore e vedete come si muove. Cita
john Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 20:29, eaman ha scritto: In una stampante cartesiana un motore muove lungo un asse: X o Y. In una coreXY se muovi un singolo motore si muove lungo la diagonale tra i due assi. Quindi se hai un problema con gli step di un motore rispetto all'altro bisogna che stampi un quadrato a 45gradi rispetto al piano XY. Almeno cosi' io ho capito, provate voi che le avete a far girare un solo motore e vedete come si muove. Expand ok ora ho capito cosa mi ha chiesto, ma cmq la differenza tra x e y che ho rilevato è di 1 centesimo (potrebbe anche essere un errore mio di lettura o di chiusura del calibro) domando, non penso che un centesimo (sempre che ci sia) possa creare questa differenza quando faccio il cerchio Cita
