andyrok Inviato 7 Settembre 2021 Inviato 7 Settembre 2021 Sono 3/4 giorni che mi sto rompendo la testa per risolvere un problema che si è presentato all'improvviso sull'asse Z.. Random perde perde un passo, alcune volte sullo Z hop a volte sul cambio di layer... Lo fa, come dicevo random, ad altezze variabili..ogni 1,5/2 mm a volte o stampa bene per 4 mm poi salta.. Ho, come da firma, una stampante che funzionava benissimo e problemi del genere non me li ha mai dati.. Nell'ordine ho fatto queste prove: Controllato tutti i cavi di connessione del motore Sostituito il Driver 2209 sostituito il motore Ricompilato Marlin ricontrollato tutti i parametri ... smontato tutto il pacchetto di trasmissione, ho solo un motore sull'asse Z e una cinghia che collega le due viti dell'asse Z sostituito i dadi di sollevamento T8 Quando perde passi fa un rumore secco, a prima vista un problema meccanico ma non trovo nulla che giustifichi questo rumore.... Cosa ne dite? Non mi ricordavo che la firma..non c'è più.. Geetech i3 modificata con telaio P3Steel, SKR 1.4 Turbo, tcm 2209, asse Z un motore collegato con cinghia chiusa al secondo asse. Cita
Killrob Inviato 7 Settembre 2021 Inviato 7 Settembre 2021 E la cinghia? L'hai controllata? Non è che è troppo lenta e ti salta un dente mentre gira? Cita
andyrok Inviato 7 Settembre 2021 Autore Inviato 7 Settembre 2021 15 minuti fa, Killrob ha scritto: E la cinghia? L'hai controllata? Non è che è troppo lenta e ti salta un dente mentre gira? Si l'ho controllata e non ha problemi....😒 Cita
Killrob Inviato 7 Settembre 2021 Inviato 7 Settembre 2021 Io ti direi di guardarla mentre lavora per essere sicuro che quel rumore che senti non sia un dente che salta Cita
andyrok Inviato 7 Settembre 2021 Autore Inviato 7 Settembre 2021 6 minuti fa, Killrob ha scritto: Io ti direi di guardarla mentre lavora per essere sicuro che quel rumore che senti non sia un dente che salta Sarebbe il primo consiglio che darei... ma ti assicuro che ho fissato, e continuo, la stampante per ore.. non riesco a vedere o capire da dove viene questo c...o di rumore.. da qualche parte arriva ma non l'ho ancora scoperto...🤬 ormai ho la fila dei santi davanti alla porta......😂 Cita
mcmady Inviato 7 Settembre 2021 Inviato 7 Settembre 2021 I grani delle pulegge della cinghia? Lenti o consumati? 1 Cita
Killrob Inviato 7 Settembre 2021 Inviato 7 Settembre 2021 2 ore fa, mcmady ha scritto: I grani delle pulegge della cinghia? Lenti o consumati? Era la prossima verifica che ti avrei chiesto di fare, i grani di tutte le pulegge e cuscinetti su Z, e del giunto che collega l'albero motore alla barra trapezia Cita
andyrok Inviato 7 Settembre 2021 Autore Inviato 7 Settembre 2021 In pratica l’ho smontata e rimontata…stasera metto in stampa lo stesso oggetto senza il pla e con l’asse X sollevato in alto( non è vincolato alle viti T8) e vedo, spero, cosa o quando fa questo salto/ rumore…🤞 1 Cita
andyrok Inviato 7 Settembre 2021 Autore Inviato 7 Settembre 2021 Aggiornamento.. ho fatto come avevo detto ma non ho notato rumori.. quindi ho provato ad importare l’oggetto in IdeaMaker per capire se fosse l’oggetto il problema.. niente, tutto a posto.. Però ho ancora il dubbio, dopo tutte le prove fatte, che rimanga l’unico ad avere problemi.. quindi ho messo in stampa un’altro oggetto e…. Lo sta stampando bene… mi chiedo … può essere un file Stl così problematico nonostante risulti corretto per lo Slicer?🤨🤨🤨 vi aggiornerò alla fine della stampa in atto… Avrei voluto mettere il link all'oggetto ma non è più presente su Thingiverse... forse l'hanno tolto per che problematico.... P.S.l'ho scaricato ieri l'altro....🤨 Cita
Killrob Inviato 7 Settembre 2021 Inviato 7 Settembre 2021 si ho imparato pre esperienza che ci sono degli stl che hanno problemi, che si riflettono sulla stampante e che ti fanno impazzire, quando capita a me provo a stampare un pezzo sicuro (nel senso che l'ho già stampato e sono sicuro che va bene), e se la stampa va bene allora sono quasi certo che è l'stl ad avere problemi. 3 Cita
