perdita di passi in Z..
andyrok
14 ore fa, Whitedavil ha scritto:
el marlin hai attivato anche il TMC_DEBUG?
Non mi ricordo.. cmq se metto in spreadcircle e il problema sparisce significa che è la scheda il problema o cosa?
Per quanto riguarda lo slicer ci proverò…
magari è PrusaSlicer che è in confusione…
Sai dirmi la velocità in rapido impostata per la Z sul firmware? Su PrusaSlicer hai attivato le impostazioni della sezione “limiti macchina”? Se sì, a quanto è la velocità di Z?
11 minuti fa, andyrok ha scritto:
Corrente driver( letta sul monitor stampante) mA 800
velocità max 20
accelerazione max 500
che sono mesi che non modifico.......
Prova a impostare dai limiti macchina di Prusaslicer avanzamento massimo Z a 5, perche 20 per la Z, con le viti, per me è una follia, l'asse potrebbe bloccarsi proprio per questo motivo.
Ci proverò.. anche se è una velocità che non mai modificato…
grazie a tutti per il supporto..😉
  • 2 settimane dopo...
Aggiornamento...
Rieccomi, sembra, condizionale d'obbligo, che il problema sia risolto..
Non ho idea di cosa procurava il problema ma ho preso la strada della revisione totale o quasi..
Ho ristampato i supporti dell'asse X, ho cambiato i cuscinetti dell'asse Z, ho cambiato la cinghia delle due viti T8 dell'asse Z, ho cambiato i dadi di sollevamento dell'asse Z con due dadi in materia plastica, forse nylon..
Controllato la Vref di tutti i TMC
Ho rifatto tutti i controlli dei passi di X Y Z....
Dopo tutto questo lavorare finalmente si è rimessa a stampare come prima..
Ecco un esempio..Di nuovo grazie a tutti per il supporto!!!
