buonasera ho due stampanti ender 3 su una stampante a causa di un temporale improvvisamente ho bruciato la scheda madre con i suoi motori cambio scheda madre con un Creality Upgrade V4.2.7 Scheda madre silenziosa con motori TMC2225 iMetrx Nema 17 - Set motore passo-passo (42 x 34 mm) 1.5 A 2 fasi, 4 conduttori da 1,8 gradi con cavo da 39,3 pollici 3Wthings NEMA 17 motore passo-passo 42-40, 1,8 °, 1,7 A con estrusore e relativi cavi ma gli assi xyz ma nessun movimento motori fermi potete dirmi dove sbaglio grazie
  • Killrob ha cambiato il titolo in ender 3 bruciate
1 ora fa, mcmady ha scritto:
Sempre sezione sbagliata....
corretta 😉
sicuro che non si sia bruciato anche l'alimentatore? mi sembra strano che un fulmine abbia "seccato" scheda madre e motori ed abbia ignorato completamente l'alimentatore.
Quoto anch'io @Killrob! Da tecnico elettronico, non da super esperto di stampanti 3D, mi risulta strano che si sia bruciato tutto tranne l'alimentatore... e se fosse il contrario?!
Se poi, veramente è così, personalmente valuterei la possibilità di acquistare una stampante nuova e sfruttare la meccanica delle vecchie per fare altro: CNC e/o incisore laser ad esempio. 😉
scusate la mia ignoranza se l alimentatore si e " bruciato"non si accendeva la  ventola di raffreddamento di alimentatore e la scheda madre  della stampante non  accendeva la relativa luce blu la mia stampante da questo problema l alimentatore non e bruciato perche io uso questo un fusibile esterno
la ventola potrebbe partire lo stesso
questo invece con buona probabilita' indica che l'alimentatore funziona, c'è anche un caso in cui funzioni "male" e che non fornisca tutto quello che serve ma è molto raro...
potrebbe non significare niente....
ma non hai untester? o in alternativa non puoi comprarlo, parliamo di 7-12 euro e ti togli il dubbio evitando di perdere tempo...
una domanda per gli altri: Ma non è che sta scheda è arrivata senza firmware?
La cosa principale è fare una diagnosi per evitare di sostituire cose a casaccio che poi in realtà funzionano.
Io escluderei un guasto ai motori perchè gli avvolgimenti dovrebbero resistere tranquillamente ad uno sbalzo di corrente causato da un fulmine, probabilmente i vecchi motori sono ancora funzionanti.
Anche per la scheda madre, prima di sostituirla, avrei provato a riflashare un firmware. Comunque quella silenziosa è migliore, almeno ti vale come upgrade.
I TMC2225 non sono i motori ma sono i driver dei motori (o meglio degli stepper).
Uno sbalzo di tensione danneggia più facilmente l'alimentatore quindi, se non si muove nulla, potrebbe essere che l'alimentatore non fornisca una tensione corretta sotto carico.
In ogni caso per fare una diagnosi occorre avere più informazioni. Ad esempio:
  • Quando accendi la stampante compare qualcosa sul display?
  • All'uscita dell'alimentatore che tensione hai? Come già detto da @FoNzY si dovrebbe misurare con un tester.
  • La nuova scheda ha già il firmware?
31 minuti fa, Killrob ha scritto:
normalmente Creality vende schede con il firmware precaricato.
Come la serie di schede skr...ci sono un sacco video che mostrano come assemblare e programmarle per l'ender 3. Ma da persona che gli sono scoppiati i condensatori di 2 alimentatori per PC, anche se non mi è successo niente a me e alle schede collegato(che culo) facevano una puzza assurda che mi ha impestato tutta la stanza, quindi a mio parere comprati un alimentatore diverso, non credo tu voglia che dia problemi mentre stampi roba di 4-6ore.
Be' se la attacca alla USB e si accende il display con Marlin lo vede, sempre che i nuovi display sfiziosi siano alimentati dalla scheda. Oppure provare a mandare qualche gcode via seriale per interrogare qualche sensore / parametro.
