Problema A10M con Sensore BL Touch
Ciao a tutti. Sono possessore da un mese della stampante Geeetech A10M. Ha sempre funzionato bene (per quella che è la mia misera esperienza). Ho acquistato un sensore di autolivellamento del piatto BL Touch. Al momento di caricare il firmware dal PC alla stampante (via cavo) ho riscontrato un blocco del display (rimane acceso, con al posto de caratteri dei rettangolini neri) e ovviamente non risponde ai comandi. A qualcuno di voi è già successo? Nel caso, come avete risolto? Vi ringrazio in anticipo se mi potrete aiutare.
  Il 09/09/2021 at 09:24, Killrob ha scritto:
comincia con il ricaricare sulla stampante il firmware che non prevede il bltouch, poi pensiamo a risolvere
dovrei essere riuscito a farlo, ho caricato quello sul sito geeetech però visto che lo schermo non va non posso avere conferma dell'eventuale successo dell'operazione
e quindi il firmware non è quello giusto, devi aprire la stampante e vedere che tipo di scheda ci hanno montato, dato che vedo dal loro sito che ne montano diverse sulla stessa stampante
ok grazie mille proverò ad aprire e controllare se sto caricando il firmware giusto.
ciao, ho smontato tutto e sul retro della scheda c'è scritto GT2560 v 4.1b
