Marcofrance Inviato 10 Settembre 2021 Inviato 10 Settembre 2021 Buongiorno a tutti Sono in possesso di una stampante sul S8 Plus perfettamente funzionante per fare un upgrade ho voluto sostituire la scheda madre con una 32bit in particolare la Octopus v1.1 della bigtreetech con insieme il display TFT 35 V3. Ho compilato il nuovo firmware del Marlin 2.0 Ho installato il tutto sulla stampante Ma sapete cosa succede che quando muovo i due motori della Z facendo il movimento della Z si muove anche il motore dell' estrusore perché come può essere i motori sono collegati bene Ho guardato anche il PIN. H del Marlin ed è tutto a posto . come da display premo Z + o - mi muove sia i motori Z sia l'estrusore E0 ! Mai successa una cosa del genere! Cosa potrebbe essere? Cita
Mino Inviato 10 Settembre 2021 Inviato 10 Settembre 2021 1 ora fa, Marcofrance ha scritto: Buongiorno a tutti Sono in possesso di una stampante sul S8 Plus perfettamente funzionante per fare un upgrade ho voluto sostituire la scheda madre con una 32bit in particolare la Octopus v1.1 della bigtreetech con insieme il display TFT 35 V3. Ho compilato il nuovo firmware del Marlin 2.0 Ho installato il tutto sulla stampante Ma sapete cosa succede che quando muovo i due motori della Z facendo il movimento della Z si muove anche il motore dell' estrusore perché come può essere i motori sono collegati bene Ho guardato anche il PIN. H del Marlin ed è tutto a posto . come da display premo Z + o - mi muove sia i motori Z sia l'estrusore E0 ! Mai successa una cosa del genere! Cosa potrebbe essere? E se cerchi di muovere E0 cosa succede? Cita
Marcofrance Inviato 11 Settembre 2021 Autore Inviato 11 Settembre 2021 Qui ho risolto in quanto usa 2 motori in parallelo per la z io ho usato due drive insomma dovevo saltare un connettore. Ma il bello viene dopo sentite: in movimenti manuale muovo tutti gli assi corrisondenti perfettamente sia in direzione che corrispondenza tra x con x. Y con y e z i due motori z. Quando vado a fare l homing singolo faccio quello della x e si muove z fermo tutto. Faccio quello della y e lo fa vado a fare quello della z e si muove x in direzione x+ quindi opposta al micro x- (in marlin tutti gli homing sono settati to_min)di una decina di cm. Poi vado a dare home totale e li ce una gran confusione perche x va verso x - (giusto) e non sente il micro. Idem per la y e poi devo spegnere. Ragazzi una cosa cosi non lho mai vista ma il display non c entra niente? Non e che sbaglia qualcosa? Cita
Killrob Inviato 11 Settembre 2021 Inviato 11 Settembre 2021 fai una foto di come hai collegato i motori sulla scheda per favore Cita
