Alberto1 Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente di una Ghost 5... montata, livellata, e forse riesco pure a stampare... no quello no, perche' l'oggetto mi si stacca dal piatto e si muove con la testina mandando a ramengo la stampa. Provato a pulire anche con alcool in piatto giusto per essere sgrassato.... niente. Ho tenuto i 2mm per la calibrazione e per il livellamento ci passa la carta con minimo atrito... alle volte parte e la testina rimane alta (circa 1 cm) dal piatto e "butta" il pla dove vuole... bisogna ricalibrarla tutte le volte=??? qualcuno mi potrebbe dire come settare temp. piatto, pla, velocita' etc etc?? Non so piu cosa fare... grazie in anticipo Alberto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Drvo Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 L'ugello dal piatto deve stare a 0,1mm. 2mm sono un'enormità. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto1 Inviato 11 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2021 ma nel manuale dice 2mm circa o sbaglio? rifaccio tutta la calibrazione ... tiro tutte le molle del piatto..nella sezione move metto la testina a 0.1... regolo il finecorsa... nella sezione move faccio due home giusto per essere sicuri... e poi passo al livellamento piatto "rilasciando" o meno le molle in modo che ci passi il foglio di carta.. corretto=? ps: perche' si contunua a staccare il materiale dal piatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Drvo Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 4 ore fa, Alberto1 ha scritto: ma nel manuale dice 2mm circa o sbaglio? rifaccio tutta la calibrazione ... tiro tutte le molle del piatto..nella sezione move metto la testina a 0.1... regolo il finecorsa... nella sezione move faccio due home giusto per essere sicuri... e poi passo al livellamento piatto "rilasciando" o meno le molle in modo che ci passi il foglio di carta.. corretto=? ps: perche' si contunua a staccare il materiale dal piatto? Ci possono essere diverse cause per cui il materiale si stacca dal piatto. Non conosco la tua stampante però, per esempio, si può staccare perché il piatto non è abbastanza riscaldato, perché magari ti serve la lacca per avere un'adesione ottimale, ecc. In ogni caso, 2mm è stampare nel vuoto assoluto.... 0.1mm sono corretti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mcmady Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Allora ... Il video di montaggio ufficiale dice di portare il piatto con le molle completamente serrate a 2 mm dal noozle.... Poi mandare in home Z e rilasciare le molle finché non si porta il livellamento allo spessore del foglio (il tutto va fatto con piatto caldo....60gradi circa o la temperatura che usi per stampare)....hai rifatto il giro dei punti di livellamento almeno 3/4 volte.... Perché essendoci 2mm di distanza svitando una registrazione x volta la distanza e falsata a causa delle diagonali ... Non so come spiegartelo diversamente....registrato il piatto controlla anche se in centro hai la stessa distanza dal noozle....se è più alta devi capire se il piano in vetro ha problemi di planarità ( se sì... Cerca Ghost 5 nel forum.... Abbiamo già trattato questo problema frequente della Ghost e abbiamo anche trovato una soluzione) fatto tutto ciò riprova a stampare e se il problema persiste anziché stampare in centro prova a stampare da un lato del piatto( se spostato te lo stampa allora sicuramente hai il vetro un po' imbarcato...) Al tutto devi aggiungere una bella lavata al vetro e una spruzzata di lacca, ma solo dopo aver fatto tutto.... E nota che ho detto una spruzzata nn due o tre sennò col vetro della fbg5 t tocca usare la mazzetta per staccare il pezzo.... Facci sapere! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto1 Inviato 13 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2021 Innanzitutto grazie a tutti per l'aiuto... a volte stampa bene e ok ... a volte inizia bene poi si stacca e il pezzo va in giro con la testina. lo stesso pezzo stampato due volte con le stesse impostazioni... (che poi comunque si stacca) adesso provo a ricalibrare come detto da Mcmady... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 13 Settembre 2021 Condividi Inviato 13 Settembre 2021 Sei troppo lontano dal piatto, abbassa di 0.1mm 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 13 Settembre 2021 Condividi Inviato 13 Settembre 2021 48 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Sei troppo lontano dal piatto, abbassa di 0.1mm Concordo, forse anche un po magro di materiale. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 13 Settembre 2021 Condividi Inviato 13 Settembre 2021 2 ore fa, muffo ha scritto: Concordo, forse anche un po magro di materiale. Magro è difficile da dire, se sei troppo lontano è normale che la linea sia più sottile. Io ormai vado a tatto al primo layer e capisco se sono troppo alto o troppo magro.. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
