Salve a tutti, ho questo problema improvviso con la mia ANYCUBIC PHOTONS S , non riesco più improvvisamente a calibrare l'asse Z , il piatto sistematicamente non si arresta e va a forzare sul LCD , non riesco a capire quale può essere il motivo , eppure la procedura che adotto è sempre la stessa ormai da più di un anno , ma mi da l'impressione come non memorizzasse la calibrazione che faccio .
Qualcuno sa darmi qualche indicazione , sono abbastanza pratico , quindi accetto suggerimenti anche da provare , grazie in anticipo
  • Risposte 6
Hai ragione , il fine corsa è ottico e funziona l'ho provato mettendo una brucola mentre si muove il piatto ....e si arresta ..... forse ho capito che può essere, ho comprato  uno di quei piatti flessibile magnetici e quindi aumentando lo spessore prima che si arresti con il fine corsa per poi ritornare sulla sua posizione di settaggio tocca prima con il piatto ?! .....e se il fine corsa lo allungo ? mi dispiace rinunciare al piatto è flessibile e magnetico molto utile per rimuovere i pezzi e pulirlo ? che dite ? intanto proverò e vi farò sapere se la causa è quella ? altrimenti non saprei cosa pensare !
Esatto, è colpa del piatto magnetico, devi alzare un pochino il sensore per far sì che l’asse si fermi un paio di mm più in alto
abbassare il sensore cosi si arresta prima ? o sbaglio ?
