9 ore fa, zis2104 ha scritto:
Il fatto strano che ogni volta che faccio da capo la compilazione, riscaricando gli stessi pacchetti mi arrivano errori diversi, prima lo schermo lcd, poi mi dice che alcune stringhe contengono errori, poi mi dice qualcosa su una stringa che riguarda 3.3v...forse il mio pc ha dei problemi
E non ne hai un altro con cui provare?
Ho provato a ricompilarlo da nuovo e mi da l'errore del 3,3v
Perchè c'è impostato il monitor della Anet che va a 5v e la porta sulla skr 1.3 va a 3,3v, dunque ti avvisa del problema
Che monitor monti?
Ciaoo
Che monitor monti?
Ciaoo
quello stock che monta l'anet a8, quello coi pulsanti a croce
allora non dava problemi solo a me quindi
Da come ho visto le varie info in giro credo mi convenga avere una configurazione custom invece che basata su anet a8, quindi credo che cambierò lo schermo con uno touch invece che ammazzarmi nel configurare i vari pin per poi avere uno schermo economico. L'unica cosa è che devo stamparmi la custodia per lo schermo touch che voglio mettere, ma ogni volta che stampo qualcosa la dimensione è diversa da quella impostata, qualcuno sa come ovviare questo problema?All'anet non ho installato marlin
