Come avevo promesso, oggi mi è arrivato il plexyglass nero e ho fatto un paio di incisioni a 700mm/min 70% di potenza con il modulo neje da 7.5W, ecco il risultato....
La scritta l'ho incisa con la sua pellicola protettiva sopra che è stata una lotta poi da togliere ma è venuta meglio della seconda che è il mio logo e la pellicola l'avevo tolta prima di incidere.
mi posso comunque ritenere soddisfatto
  • Like 3
8 ore fa, eaman ha scritto:
Complimenti!
...ma ora alza il volume e prova a tagliarlo, voliamo vederlo spiezzato in due il plexiglass nero!😁
Stasera ci provo ma.... Per avere un taglio pulito dovrei riuscirci con una passata, e dubito di riuscirci
4 ore fa, Killrob ha scritto:
Ok ho fatto il taglio a 50mm/min il taglio è venuto con una sola passata... una puzza indicibile, e come si vede dalla foto 2 non è netto, si vede che è squagliato
Forse fare piu' passate andando piu' leggero e veloce? Il tizio del frame per il micro quadricottero faceva 4 passate a ~120mm/min:
Be' insomma primo tentativo ha tagliato, ora bisogna perfezionare il taglio 🙂
Congratulazioni!
naaaa ma non vedi che schifezza???? tutto bruciato, senza air assist , da una parte glia pure warpato.....
ecco... lo ha pure rotto perché in 4 passate alcuni punti non li ha tagliati
Diavolo, stavo cercando una guida per tagliare al laser e il suo video e' il primo venuto fuori. quindi dici che bisogna fare una passata sola e forte?
a 11.10 si vede che ha warpato davanti e dietro per il troppo calore dei 4 passaggi, a 11.24 quando lo gira si vedono chiaramente dei tratti completamente non tagliati, sulle braccia e i fori per i motori.....
no grazie, preferisco andare piano ed essere sicuro che il taglio lo faccia
se vuoi un taglio che sia pulito e che non sollevi il plexy.... si ma forte come potenza del laser, io stasera ho provato da 50 a 100 facendo salti di 5 in 5 e il risultato migliore l'ho ottenuto a 50, chiaramente tutto al 100% della potenza del laser
tutto questo se si dispone di un "povero" diodo laser..... altra storia se hai un Co2.... allora li ti diverti come un bimbo scemo 😄 😄 😄
