Adesione di stampa POM (Delrin)
Vai alla soluzione Risolta da Mino,
Salve.
C'e' qualcuno che hai provato a stampare il POM?
Su che base?
Con che accorgimenti?
Io ho provato su foglio PEI a 110° adeguatamente irruvidito e su cui stampo regolarmente ABS ma il POM mi ha fatto una scorreggia, si e' tolto dal supporto e si e' reinfilato da solo nella scatola da cui proviene.
Idee?
  • Haha 3
  • Soluzione
36 minuti fa, Carsco ha scritto:
Salve.
Su che base?
Idee?
https://stampoin3d.blogspot.com/2018/10/guida-su-quale-tappetino-o-lastra-per.html?m=1
1 ora fa, Carsco ha scritto:
Salve.
Su che base?
Idee?
Il POM non l'ho mai stampato.
Per stampare il policarbonato, stampo uno rettangolo di PETG alto 0.6mm e poi sopra ci stampo il policarbonato (ovviamente settando sullo slicer un offset Z di 0.6mm). Non ho trovato nessun altro metodo per fare aderire il policarbonato. Puoi provare se il POM aderisce sul PETG.
  • Like 5
Ne sai una più del diavolo
L’articolo che ho linkato dice che il pom aderisce solo su un piano in pom.
Probabilmente è necessario il piano in POM ma il mio è la proposta per un tentativo.
Il tuo espediente è tanto semplice quanto geniale, se poi non funziona con il pom pazienza, ma potrebbe risolvere tantissimi problemi con tantissimi materiali, basta sperimentare.
Non esageriamo 😂, è la mia tirchieria che mi porta a cercare soluzioni economiche.
Probabilmente il POM essendo un polimero ceroso non attacca sul PETG, ma appunto è un esperimento a basso costo.
Su Filoprint vendono le lastre in POM ma quella 203x203 costa 35 euro e quella 305x305 costa 45 euro, inoltre a quanto ho capito si devono sostituire dopo un tot di stampe. Ma probabilmente la piastra in POM è necessaria.
Quello dei materiali tecnici è una bella opportunità per aplicazioni particola ma attualmente i costi sono elevati.
